西门子SIEMENS
回帖:31个,阅读:2717次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2014/11/23 9:11:45
#20楼
应该不是程序问题!
[此贴子已经被作者于2014/11/23 9:12:35编辑过]
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/23 9:36:17
#21楼
把伺服放大器CN1插头拔下来看,是否还转?如果转是伺服放大器问题,不转,检查CN1接线,看启动输入线是否有问题,至于启动输入端子是哪个,就要找欧姆龙伺服放大器的说明书了。
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:17:21
#22楼
回复 #12楼 qazasa
拔电源当然可以停下来了!
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:18:28
#23楼
回复 #15楼 eyujiedianqi
好的,谢谢!
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:19:57
#24楼
回复 #16楼 wuyang750
周一试试看。
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:20:50
#25楼
以下是引用fywsch在2014/11/22 18:37:02的发言:
楼主查出来没??
还没有,查出来了,我会把结果告诉大家
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:24:14
#26楼
回复 #19楼 1053370790
恩,我在想伺服驱动是怎么控制电机停止的,如果伺服驱动用反馈信号来停止电机的话,那么就有可能是反馈线出问题了,这个下周要重点查一下!
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2014/11/23 22:26:37
#27楼
回复 #21楼 qdgaoser
好的,我会去看看
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/23 23:28:53
#28楼
以下是引用tlsheng在2014/11/23 22:20:50的发言:
楼主查出来没??
还没有,查出来了,我会把结果告诉大家
那就等你查的结果。
有问题可加
6655
yslabc
文章数:987
年度积分:56
历史总积分:6655
发表于:2014/11/24 13:15:49
#29楼
有结果没?
93.7491
