西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:1037次 [上一页] [1] [2] [下一页]
200CPU的故障
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/19 5:50:31
  厂里有一台工件清洗设备,清洗液的喷出是靠电磁阀控制的,工件旋转,喷枪往复移动两个动作完成整个清洗过程,喷枪移动过程是靠几个个接近开关开关控制的,包括原点位置,喷液的启停和喷枪调头。由于原来的接近开关故障(出线根部线断,无法可靠接触),就全部换成了库存最多的一种,改之前没有其他问题,仅仅更换接近开关后问题出现了,喷液的电磁阀不开,一切正常,电磁阀一开,喷枪停止的位置就乱了,每个往复都会随机停止在某个接近开关地方。起初通过修改程序使喷枪只能停在原点位置,但运行不到24小时,同样的问题又出现了,这次打开电柜发现,电磁阀一开,控制用的24V马上掉到10V左右,动作不乱才怪。
  刚开始以为是接近开关选的不合适,但想来其它很多类似的设备控制都是用的这种,将之排除。
  PLC输出点都是通过继电器再控制对像的,其它的没问题,就电磁阀这个一得电就乱动作,更换线圈不行。PLC是224CN AC/DC/RLY,扩展EM233,将电磁阀输出点换到EM233上的也不行,更换继电器也不行,24V电源换了也不行,自己没有了什么思路,怀疑是干扰。
  说来也是巧,正好家里有急事需要休假,当休假回来,问题被一个同事解决了,他尝试更换输出点不行后,就直接更换了CPU,之后就好了。这台设备运行了有11年了,工厂环境还是很好的。
  输出点都是控制的同样的继电器,为什么就电磁阀这个不行,有些想不通。
29482
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:563
历史总积分:29482
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/19 9:57:35
确实比较奇怪啊
联系!腾讯扣扣149034219
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2014/11/19 21:16:20
表情连EM233的型号都出来了;
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/20 9:32:09
回复 #2楼 ZCMY
弄错了,应该是EM223,多谢指出。
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2014/11/20 11:44:22
有时候问题是很奇怪的
email:  ytleader@126.com
19644
welfare1987
文章数:1868
年度积分:817
历史总积分:19644
发表于:2014/11/20 22:20:17
应该是接近开关接线的问题
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
19545
329345277
文章数:5669
年度积分:966
历史总积分:19545
发表于:2014/11/21 8:28:33
楼主是PLC直接带负载还是加中继后带负载?
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2014/11/21 21:50:19
回复 #6楼 329345277
中间继电器,所以同事说CPU问题,我觉得很怪
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2014/11/21 23:01:33
同事没有告诉你真相   留一手
1053370790
文章数:4919
年度积分:1397
历史总积分:21772
发表于:2014/11/22 0:00:56
按理说CPU有问题和控制电压没有任何关系呀。
218.2638
