相关行业
回帖:14个,阅读:1064次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/18 10:07:17
厂里有众多控制系统,平常没有设置单独的工控岗位,都是谁的责任区谁负责控制系统及现场仪表,相当于包片的性质,控制、现场全搞定。
今天车间开会调整了分工,单独设置了工控岗位,负责厂里所有的控制系统的维护维修,其余的人员则干现场。
这样的分工,厂里先前没有经验。
偶担心的是,仪表的故障排查和分析控制和现场仪表是无法分开的,工艺人员反映一个仪表不准确,有多重可能,可能现场仪表本身、可能线路、可能控制室接线,也可能控制柜卡件,还有可能控制系统组态。
那么现在分工了,各干各的,出现仪表问题 怎么处理,是一块都去,还是现场找完了,在找工控。
那如果夜班值班出现问题咋办。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/18 10:13:36
以下是引用jiaonpeng在2014/11/18 10:07:17的发言:
这样的分工,厂里先前没有经验。
那如果夜班值班出现问题咋办。
楼主是负责人??
联系!腾讯扣扣149034219
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/18 10:29:25
呵呵!
这个要看如何设置人力
至少我不会这样去分
26356
dlr
文章数:4559
年度积分:785
历史总积分:26356
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/11/18 10:35:27
我感觉原来的责任区包干形式比较合理。是不是换头了,所以按他的想法来做?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 12:14:06
这要看人了,你一细分,觉得不是自己的范围就来句,不关我事。现在很多是交叉的,要踢球啊。要不全上来个会诊!
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/18 14:25:53
这种分法不大合理,应该按机组分,一台机组的现场仪表、远程控制全部要搞定,避免扯皮。
660
1256314231
文章数:1
历史总积分:660
发表于:2014/11/18 15:01:26
表情第一来
[此贴子已经被作者于2014/11/18 15:06:50编辑过]
电缆故障测试仪|[url=http://www.027gdkj.com/]电缆故障
检测仪[/url]|地埋电缆故障测试仪|
路灯电缆故障测试仪
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2014/11/18 15:21:09
太细分了不好。容易踢皮球。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/18 15:22:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/11/18 16:31:17
以后出现扯皮的事多着呢。
93.6006
