工控贴图
回帖:21个,阅读:1196次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
燃油压力调整门
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 17:27:47
#10楼
以下是引用fywsch在2014/11/17 16:44:08的发言:
应该是的。
楼主也不知道这锅炉干什么用的吗?
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/17 18:00:01
#11楼
回复 #8楼 1053370790
燃煤发电的
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/17 18:20:21
#12楼
以下是引用zssaqk在2014/11/17 18:00:01的发言:
燃煤发电的
这油是点火用的吗?或者特殊情况下用。重油?
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/17 20:30:39
#13楼
回复 #12楼 zzn6737
燃油为0号柴油,用于开机锅炉点火
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/18 10:01:26
#14楼
回复 #13楼 zssaqk
0号柴油
不需要保温么?
0号是低于零度流动性就完蛋了。
这也是为什么农村拖拉机冬天开机要烤火的原因。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/18 10:36:54
#15楼
我接触过燃油燃气的锅炉
现在的锅炉设计的都比较完善
只要巡检加药排污保养按时做问题基本遇不上
楼主的供油压力怎么那么高?
我接触的供油压力只有4-5Kpa。
[此贴子已经被作者于2014/11/18 10:38:05编辑过]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 12:18:37
#16楼
以下是引用wenquan753在2014/11/18 10:36:54的发言:
我接触过燃油燃气的锅炉
现在的锅炉设计的都比较完善
楼主的供油压力怎么那么高?
我接触的供油压力只有4-5Kpa。
你那锅炉体积,蒸发量,额定压力,才楼主说的几分之几啊。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 12:21:49
#17楼
以下是引用jiaonpeng在2014/11/18 10:01:26的发言:
0号柴油
不需要保温么?
0号是低于零度流动性就完蛋了。
这是锅炉,不是内燃机。
有问题可加
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/18 12:24:18
#18楼
以下是引用zssaqk在2014/11/17 20:30:39的发言:
燃油为0号柴油,用于开机锅炉点火
一时没转过弯来,重油管道是有保温层的,有的还要伴热。这机组在南方吧。
有问题可加
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/18 13:13:20
#19楼
回复 #18楼 zzn6737
在南方。我们这的机组大都用柴油点火。
