工控贴图
回帖:22个,阅读:1218次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
新式取样器
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 11:14:20
#10楼
回复 #9楼 xtbietong
这是就地取样,然后到化验室化验的,需要人工取样。
现场也有在线分析仪,但其精度和数值的真实性无法满足工艺指标控制,那就是一个参考,甚至参考都不敢,所以传统的质量指标控制还需要化验室的人工取样分析。
29427
guanyumou 版主
文章数:10778
年度积分:508
历史总积分:29427
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/17 11:18:13
#11楼
外行了!看不太懂!
联系!腾讯扣扣149034219
1406
xtbietong
文章数:174
历史总积分:1406
发表于:2014/11/17 11:19:17
#12楼
回复 #10楼 jiaonpeng
原来如此,涨见识了, 楼主解释的通俗易懂, 看来楼主应该是化工资深老员工了,期待高工您更多的帖子。
意大利Uniop人机界面中国地区指定唯一总代理
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 13:23:57
#13楼
怎么操作的,请楼主介绍下
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:33:27
#14楼
回复 #12楼 xtbietong
您的一夸,偶非常惭愧。
对于这个偶是不懂得,偶只是一个现场仪表维修工,现场修表无聊时好奇的开开箱子看了一下,觉得布局的不错就留念了。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 13:37:14
#15楼
回复 #13楼 zrx517697809
具体的操作步骤真的不清楚。
从管线布局上看,就是一个三合一的取样器,三个口共用一个取样器,需要取哪一个管线的介质,就开开哪个阀门,一个手动的抬起阀不用拧转非常方便,然后通过右侧的取样设置在从下册取样,压力表是检测有无介质流过,至于中间的黑色把手是干啥用的不清楚,是按下就有还是单纯的一个把手没试过。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 13:45:57
#16楼
气体还是液体?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/17 13:46:42
#17楼
回复 #15楼 jiaonpeng
谢谢
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/17 16:03:17
#18楼
三个口是三个不同的介质?
21622
1053370790
文章数:4877
年度积分:1247
历史总积分:21622
发表于:2014/11/17 16:18:52
#19楼
外行看不懂内行人,呵呵,没有在化工厂待过,注重的应该是个人防护。
