仪器仪表
回帖:19个,阅读:1216次 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教雾化器的问题
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/16 12:15:25
#10楼
以下是引用1053370790在2014/11/15 21:24:48的发言:
我公司使用雾化器比较多,为高速电主轴轴承润滑。转速达到四万八千转每分钟。
磨床吗?有没有用过油气润滑。
[此贴子已经被作者于2014/11/16 12:19:23编辑过]
有问题可加
10492
twtynijj
文章数:2627
年度积分:57
历史总积分:10492
发表于:2014/11/16 12:19:41
#11楼
就是电机高速转甩出的 如液体的东西 高温能变成粉
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/16 14:00:12
#12楼
呵呵。。。
仪表净化风三联件,一般只用一两件。
其实就是净化风过滤器+减压阀+油雾润滑功能
一般过滤器是必须的。
减压阀要根据后续的阀门需要的仪表风压力而定,如果压力就是净化风压力,那么减压阀可以省掉。
至于油雾润滑,那是后续阀门需求决定的,比如后续调节阀是气缸式的,牵扯到里面活塞和密封圈的摩擦问题,需要油雾来滋润,所以需要注油。
油雾润滑就是一个油杯,里面有一个风管,从前方的过滤器、减压阀来的高压仪表风,吹入油杯后,油杯的润滑油被高压仪表风吹成油雾,被后续需要的仪表风所带走,也就是仪表风中含有润滑油微小的油雾,这样就能够润滑活塞杆和密封圈了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/16 14:20:06
#13楼
以下是引用1165859568在2014/11/15 20:46:01的发言:
嗯,你们都很厉害,只是解释的侧重点不一样。
顺便问问,像我这样毕业四年刚转行工控的人,大概要多长时间常能独当一面啊
   你在哪方面花的时间多,那方面的成绩越好.
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2014/11/16 19:09:19
#14楼
以下是引用zzn6737在2014/11/16 12:15:25的发言:
磨床吗?有没有用过油气润滑。
是磨床,用压缩空气经过三联件带主轴油到轴承。
21629
1053370790
文章数:4878
年度积分:1254
历史总积分:21629
发表于:2014/11/16 19:10:04
#15楼
以下是引用xquan在2014/11/15 21:38:13的发言:
雾化器原理就是超声波振荡…
这是加湿器
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2014/11/16 20:45:46
#16楼
回复 #15楼 1053370790
加湿器同雾化器都是超声波振荡…
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/17 11:09:46
#17楼
回复 #16楼 xquan
现场的仪表风三联件中的雾化器,如果使用超声波,那得多少啊,嘿嘿,,,而且超声波需要电源吧,需要防爆吧,需要维护吧,坏了怎么办,所以这个还是机械的好,本就是一个仪表用风附件么,价格也是个问题。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/17 14:35:33
#18楼
谢谢分享资料
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/17 15:54:48
#19楼
上面还有一个调节阀,调油流量大小
