工控贴图
回帖:30个,阅读:2025次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:01:01
#10楼
回复 #4楼 kazefsh
这种仪表的设置不同于普通仪表采用的电路板之间的螺丝连接,而是采用了控制系统类似的插拔底座模式。
其各个功能块之间的连接就是通过下方安装在导轨上的连接块实现的,就如同西门子的PLC一样的方式
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:02:15
#11楼
回复 #6楼 zzn6737
这个不便宜又说十多万的,又说八九万的,反正是比一个工人的一年的总收入要高很多。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:03:15
#12楼
回复 #2楼 zssaqk
非接触式介质的液位测量,可以用在储罐、卧罐等介质场所,不过效果不理想,又是很不理想。
21252
honghaii
文章数:8181
年度积分:741
历史总积分:21252
发表于:2014/11/15 10:15:16
#13楼
我们公司用的料位仪表也不好,不过我们公司这个东东可有可无,只起一个指示作用,都不看的。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/15 10:34:38
#14楼
长见识了
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 10:40:45
#15楼
回复 #14楼 lqf1963
里面的卡件主要分为,电源卡,雷达监测处理卡,热电阻卡,总线处理传输卡和现场显示屏卡,虽然设置理念不错,各个卡件互相独立,但下侧的连接底板插孔在现场的环境下极易安装不牢,造成卡件不工作或者卡件工作异常,所以常常需要现场拆卸大盖,进行维修。
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/11/15 11:02:00
#16楼
回复 #8楼 jiaonpeng
隔爆兼本安也很常见呢。再说,本安和外观没有必然联系。
本安线一般都为蓝色的,有电气间隙和爬电距离的要求,与其他线路分开敷设,我就是猜测~
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/15 11:47:21
#17楼
以下是引用jiaonpeng在2014/11/15 10:02:15的发言:
这么贵,在你们哪使用环境下好用吗?
有问题可加
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/15 12:12:38
#18楼
哪里出的
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/15 12:28:11
#19楼
回复 #17楼 zzn6737
不好用。
好用也就不拆卸了。表情
