回帖:13个,阅读:3431次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC称重控制求教
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2014/11/13 19:15:34
 工艺要求:容器里的100KG液体经过称重把数据传输到PLC里面,要求容器里的液体每流出10KGPLC的输出端子就接通1次,一直这样循环下去。PLC是FX2N的
wdtx2011
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/13 19:25:46
这个多好做的一件事情呀,我会做。
第一步,PLC要有一个电桥模块,把称重传感器的信号传入PLC,实时获取其重量实际值。当然,还有做好零度和满度的校准功能;
第二步,在PLC中做一个电压比较的监控器单元,设置十公斤对应的传感器模拟信号值,如超过监控器单元的输出就翻转;
第三步,将这个监控比较单元的输出,连接到PIC的输出端口。
OK了。简单不?
[此贴子已经被作者于2014/11/13 19:27:56编辑过]
我是你的朋友
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/13 19:29:14
这个我应该也做得出来。表情
[此贴子已经被作者于2014/11/13 19:29:32编辑过]
有问题可加
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/13 20:11:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/13 20:29:42
可以称重传感器先到称重接线盒(就是那个电桥的接线盒)再把接线盒的信号到称重仪表,最后称重仪表与PLC通信(比如modbus),PLC里做加减法就行了。
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/11/13 20:38:24
现在怎么都喜欢用液体称重,直接用流量计输出脉冲信号进入PLC不好吗?准确度可以达到0.1mL
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/13 21:02:24
以下是引用kdrjl在2014/11/13 19:25:46的发言:
这个多好做的一件事情呀,我会做。
OK了。简单不?
会则不难,难则不会。
2732
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2014/11/13 21:34:36
这个多好做的一件事情呀,我会做。
OK了。简单不?
能详细一点吗?
wdtx2011
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/11/13 21:43:34
需要称重传感器,需要模拟量输入模块。
剩下就是编程实现了,想获得成功应用的整体解决方案是需要支付知识产权费用的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/11/13 22:57:01
回复 #1楼 kdrjl
重量是通过电桥变成模拟量进入PLC 的嘛?
93.6006
