欧姆龙OMRON
回帖:12个,阅读:4248 [上一页] [1] [2] [下一页]
欧姆龙ST语言求助
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/11/13 14:16:01
ST语言中 TIMER和COUNTER FUNCTION怎么使用啊?它们的返回值是什么类型的?
1445
xbc20082008
文章数:2
历史总积分:1445
发表于:2014/11/13 14:29:43
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/13 16:38:01
以下是引用sxjice5452014/11/13 14:16:01的发言:
定时器与计数器函数没有返回值。
你要使用到定时器,你需要在全局符号表内定义BOOL类型变量,变量地址为定时器地址,你可以使用这个变量作为定时时间到的标志位。
Regards
SANKA电机
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/11/14 9:02:47
回复 #2楼 东昌机电
但是定义的类型不是BOOL啊,是Timer,TIMX(BOOL,TIMER,INT|Addr),第一个BOOL是触发条件,满足就TIMER开始计时,INT内的值将是TIMER的目标值。
接下来怎么用呢?
比方说我要延时1s,1s后来个触发信号,怎么用?
IF里面使用就会提醒不能将TIMER转到BOOL。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/14 10:25:47
学习了
2384
东昌机电
文章数:643
历史总积分:2384
工控人谈电商
发表于:2014/11/14 11:21:16
以下是引用sxjice5452014/11/14 9:02:47的发言:
接下来怎么用呢?
好笨啊。
不是已经说过了,全局符号中定义BOOL地址,例如:你局部符号名TIMER_0定义的是TIMER类型,同时指定其为T0,那么他就是定时器当前值。
在全局符号中定义一个BOOL类型的变量,例如:TIMER_FLAG,其数据类型为BOOL,地址为T0.
那么在程序中就是:IF TIMER_FLAG THEN
Regards
SANKA电机
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2014/11/14 11:53:20
回复 #5楼 东昌机电
十分感谢,谢谢了。
确实很笨
714
纯情老爷子
文章数:2
历史总积分:714
发表于:2016/12/6 22:38:59
还是不太明白
714
纯情老爷子
文章数:2
历史总积分:714
发表于:2016/12/6 22:40:43
(在全局符号中定义一个BOOL类型的变量,例如:TIMER_FLAG,其数据类型为BOOL,地址为T0.)
怎么联系起来
879
zhuzhengxi1986
文章数:14
历史总积分:879
发表于:2017/1/22 11:42:56
有关ST   定时器用法
