仪器仪表
回帖:13个,阅读:2958次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/11 21:12:55
想像PT100那样,加个变送器就可以输出4-20毫安电信号。
不知道NTC热敏电阻能不能,问了卖NTC的老板,他说不可以加变送器输出电信号。那怎么弄呢,想接在西门子200的模拟量模块上来读。
请多指点,谢谢!!!
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/12 7:58:37
或者说,热电阻PT100跟热敏电阻NTC有什么区别,我在冷库里面用最低温零下二十度,应该用哪个?本来考虑用PT100,但技术员说用NTC,没说为什么,这个没用过不知道PLC怎么读它
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/11/12 10:34:11
NTC精度不高的地方能用
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/12 13:28:33
    热电阻PT100线性好.
    热敏电阻NTC应该是负温度系数的热敏电阻,随温度升高,电阻减小,线性关系明显不如PT100.
    NTC作为开关两检测还可以,做线性不行.
    热敏电阻PTC应该是正温度系数的热敏电阻.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/12 16:20:46
    PT100热电阻的测温范围是-200---+500摄氏度
     测量冷库里面用最低温零下二十度没问题.
7193
tdl887271
文章数:775
历史总积分:7193
发表于:2014/11/12 17:05:04
冷库的话建议用T分度号的热电偶
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/12 19:24:37
回复 #2楼 lqf1963
学习了,谢谢!
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/12 19:25:36
嗯,谢谢。最终确定不用NTC,就用热电阻。不过还是想知道,NTC怎么读?电阻信号,是不是要加什么特定的模块才能输出4-20ma电信号
[此贴子已经被作者于2014/11/12 19:27:20编辑过]
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/12 19:28:12
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2014/11/12 19:30:22
回复 #5楼 tdl887271
谢谢!!!一直以为热电偶都是用在零上高温场合,刚查了热电偶T型可以测-40度,学习了,谢谢。
