回帖:14个,阅读:1339次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电压过低的问题
1011
79220345
文章数:96
历史总积分:1011
发表于:2014/11/11 17:28:15
前几天调试设备出现一问题  特在此请教各位    两台一模一样的设备,功率为3KW  220U的  设备调试时电源线是沿用别的设备的3相线,每条线路都是从总控制柜单独拉出的三相线,线径为1.5平方,偏小我建议更换线但是客服坚持我没办法。
然后调试中,两台设备两条线路设备运行时一台设备电压正常,一台偏低。于是我更换电压偏低设备的三相线的相序。然后单独运行电压偏低的设备其电压正常,再单独运行电压正常的设备其电压低的夸张130伏安,然后同时运行两台设备,两台电压相对正常190伏。请问中间出了什么问题,当时没带万用表也不好查电路。请给位高手给点见解。
1011
79220345
文章数:96
历史总积分:1011
发表于:2014/11/11 17:28:47
表情 自己顶一下  期待各位给点答案
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/11 18:25:19
这个问题,可能要现场查看,才好判断。
两个回路的线,是不是分别独立的;接线点是否牢固可靠;等。
什么样的负载,改变相序能改变其运行状态吗;是说负载是单相的吗。
694
神说你美
文章数:10
历史总积分:694
发表于:2014/11/11 18:29:59
把电线换大,应该就没问题了。你先试试,这么小的用电设备换线很容易的!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/11 18:45:10
换个2.5的线费不了多少成本吧
公司还在乎这点?
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2014/11/11 19:19:48
个人认为还是线路损耗,有可能哪里接触不好或漏电,负载不大,按每平方10A算可以的
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395016&page=1谢谢前来顶帖
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/11 19:22:55
夸张的130伏安表情???
有问题可加
-555
2637554676
文章数:0
年度积分:-555
历史总积分:-555
发表于:2014/11/11 22:17:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/12 8:55:02
楼主还是重新放电线吧。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/12 11:59:55
     线径偏小,接触不好等.
