PC Based IPC 工控机
回帖:43个,阅读:4130次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
CPU风扇噪音原因?
612
3273795645
文章数:3
历史总积分:612
发表于:2015/7/3 17:40:22
#40楼
回复 #28楼 GUOBIWEI
大哥  风扇噪音大你是怎么联系到哇膏的? 人才啊。。。。
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2025/4/30 15:31:42
#41楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2025/5/2 5:49:27
#42楼
回复 #40楼 3273795645
我这新到工控机在办公室都噪音大的不行。个人感觉长时间适应了还行。夜里顶多自己戴个降噪耳机坐着咪会儿
此帖发自论坛手机版
142
qi.zhang
文章数:87
年度积分:142
历史总积分:142
发表于:2026/11/2 15:03:07
#43楼
按排查优先级排序:
1. 风扇固定螺丝松动(高概率)
判断依据:长期运行或传输振动易导致四颗固定螺丝松脱,产生机械撞击声。
支持程度:强。清灰注油无法解决此问题,符合“处理后噪音依旧”的特征。
观察信号:轻触风扇框架时噪音变化;停机后手动晃动风扇有明显间隙。
2. 轴承磨损导致动平衡失效(高概率)
判断依据:含油轴承寿命有限,磨损后转子偏心旋转引发高频振动,非单纯缺油。
支持程度:中。注油仅能暂时缓解干摩擦,无法修复已磨损的机械间隙。
观察信号:风扇空转时扇叶轨迹呈椭圆或不稳定;噪音随转速线性增大而非突变。
3. 扇叶变形/裂纹与机箱共振(中概率)
判断依据:密封机箱+电脑柜形成封闭腔体,特定转速下振动频率与结构固有频率耦合放大噪音。
支持程度:中。用户明确提及“产生共振现象”,但需排除扇叶本身缺陷。
观察信号:改变风扇安装位置或临时打开机箱盖后噪音显著降低;扇叶目视有不可逆形变。
4. 风扇电机线圈局部短路(低概率)
判断依据:线圈烧毁会导致转速下降或尖叫声,但通常伴随过热或停转。
支持程度:弱。低负载下持续运转表明电机基本功能正常,暂列为待验证假设。
观察信号:测量风扇供电电压是否稳定;触摸电机外壳温度是否异常升高。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 5:03:16编辑过]
592.6389
