三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:1069 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教三菱PLC
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/8 22:30:22
#10楼
回复 #6楼 ZHTOK
嗯,就是你说的那个,你说的盖子是哪个哦,没找到??
1223
1165859568
文章数:160
历史总积分:1223
发表于:2014/11/8 22:34:52
#11楼
回复 #6楼 ZHTOK
对了,请问PLC在运行期间可以不断电,直接进行I/O点位的接线么
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/9 8:05:36
#12楼
以下是引用11658595682014/11/8 22:30:22的发言:
   转轴在下方的那个,翻盖啊。
   一般不要这样做,可能对机器造成危险。
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2014/11/9 17:50:54
#13楼
以下是引用11658595682014/11/7 21:51:37的发言:
公司有三菱PLC,看了一下,貌似输出低电平有效,对么??输入是什么有效呢??
PLC有没有什么开关啊??我只看到通讯接口那里有一个开关,貌似关了已不起作用,这么回事呢?
输入一般高、低电平都可以的!
联系!腾讯扣扣149034219
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2014/11/14 15:41:14
#14楼
通S/S端子来控制切换
源型、漏型是指直流输入/输出PLC而言,针对的是输入点/输出点的COM端,当公共点接入负电位时,就是源型接线;接入正电位时,就是漏型接线。或者换种说法源型是高电平有效,漏型是低电平有效。源型输入是指输入点接入直流正极有效漏型输入是指输入点接入直流负极有效源型输出是指输出的是直流正极漏型输出是指输出的是直流负极。源型与漏型的选择决定了使用那种传感器,他决定了COM端口的电压为正或是为负
[此贴子已经被作者于2014/11/14 15:41:48编辑过]
