回帖:40个,阅读:1950次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/8 9:39:39
#20楼
是来普及基础知识表情
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/8 10:10:48
#21楼
互感器,至于干什么用,楼主介绍一下
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/8 14:20:00
#22楼
回复 #21楼 jiaonpeng
    通俗地说,起扩大量程作用。用于电测量、电计量、继电保护中把高电压、大电流按一定比例转换成低电压、小电流(5A),间接测量高压大电流,保证设备和人身的安全。串联在二次回路中用。
24581
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1061
历史总积分:24581
发表于:2014/11/8 17:28:04
#23楼
楼主干什么的啊
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
发表于:2014/11/8 20:45:29
#24楼
电流互感器器,
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/8 21:13:11
#25楼
这个电流互感器
还有电压互感器
2147
gzw661104
文章数:156
历史总积分:2147
发表于:2014/11/8 21:26:04
#26楼
固定线用的铁疙瘩,线穿进去就不容易掉啦,哈哈表情
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2014/11/9 10:47:37
#27楼
电流互感器
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/11/9 11:33:22
#28楼
电流互感器!不是设备而是低压电器元件..
[此贴子已经被作者于2014/11/9 11:38:25编辑过]
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/9 13:26:02
#29楼
回复 #28楼 gc666
设备是统称。其实往小了说,这类互感器是低压电器设备。
93.6006
