仪器仪表
仪器仪表
这种双向功率表有何用途?
这种双向功率表有何用途?
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/7 14:54:35
平时我们见到的大多是单向表,可在变电站控制屏上却安装了很多双向(双刻度)功率表。
这是一块双向功率表,600A/5A,110kV/100V。
不知这类表的用途?如果表的指针指在“0”以上刻度,表示什么运行状态?表的指针指在“0”以下刻度,又是什么运行状态?
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/7 15:19:06
表示正负啊。
C2000变频器在地面直驱螺杆泵上的应用分析
liujiandong7
作者的所有帖子(1326)
发表于:2014/11/7 19:19:43
表示有功和无功吧
维萨拉 | 二氧化碳探头展示碳捕集效率
zssaqk
作者的所有帖子(1047)
工控人谈电商
发表于:2014/11/7 19:53:03
回复 #2楼 liujiandong7
这只是一块有功功率表,问的是0刻度以上是什么情况下的有功,0刻度以下是什么情况下的有功。
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/11/7 20:06:03
很简单,这是监控线路的有功是正功率还是负功率。对于正功率,大家都比较好理解,就是在消耗电网输送的功率。电力部门会按这个功率数收取电费的。对于出现的负功率,怎么理解呢?就是负载没有消耗电能,而是向电网馈电。也就是负载处于发电状态,此时,电力部门如果没有许可的话,是严格禁止的,不允许单位向公共电网馈电。只能把负载发电的能量通过电网二次侧的用户自己消耗掉。
我是你的朋友
倍福XTS 在动力电池电芯装配线中的应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/11/7 20:41:57
不了解这个。
但想来,如果有两个电源,则可以指示由哪个电源在供电;或者,哪个电源供电,都可以指示。
当然,这只是想象,可能与事实不符。
基于LONWORKS楼宇自控的台达PLC网络应用(2)
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/8 8:44:57
好好讨论。
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
作者的所有帖子(4877)
发表于:2014/11/8 8:59:06
kdrjl
在
2014/11/7 20:06:03
版主说的好,现在我单位安装了光伏发电,当中午太阳大工人下班吃饭的时,这时候发出来的电就通过低压柜-变压器-高压柜(带计量)就送到外网去了,这时候电表就会有个反向计量,正向供电局收费,反向供电局给你钱
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/11/8 9:04:25
在
2014/11/8 8:59:06
kdrjl
在
2014/11/7 20:06:03
你那光伏发电成本怎么样?市电多少钱一度电?
有问题可加
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
ZHTOK
作者的所有帖子(11585)
发表于:2014/11/8 9:17:12
我公司的光伏还没有投入使用。
通过BCNet-S7实现西门子S7300和 S7200与IFIX以太网通讯
