回帖:18个,阅读:1087次 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇葩题目!
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2014/11/6 23:49:17
#10楼
回复 #9楼 老兔子
电焊机也是吧!他是电弧发热,电弧是大电流产生的!就是电流产生热的!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
21180
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:988
历史总积分:21180
发表于:2014/11/7 6:40:47
#11楼
日光灯不算吧
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/7 8:21:43
#12楼
  26题:
      A也选上啊。
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/11/7 8:26:39
#13楼
A B C D 答案是正确的
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/7 8:50:06
#14楼
以下是引用dlr在2014/11/6 20:15:31的发言:
电流的热效应就是电流通过电阻时,电流做功而消耗电能,产生了热量。白炽灯靠钨丝发热来发光属于利用电流的热效应。而日光灯则是靠灯管中的气体放电来发光,所以不属于利用电流的热效应。
对头。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/11/7 12:50:00
#15楼
白炽灯的目的,是为了发光、而不是发热;看来,这题目我答不好。
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2014/11/8 20:40:32
#16楼
回复 #10楼 转身祭喧哗
电焊机可以认为是一个隔离变压器,其初级的电能不是直接作用于电焊条发热作功。
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/11/8 20:55:48
#17楼
日光灯在点亮瞬间!!!
有问题可加
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/9 20:46:21
#18楼
电焊机和日光灯应该是一个机理,都是因为电流放电只不过一个产生的热量,一个发光
