回帖:10个,阅读:1015次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2014/11/5 18:24:06
公司申请电力安装时是按照“非居民照明用电”申请的。今天供电局来人说我们违规用电。原因是“非居民照明用电”的计量表没有计量。而是“普通工业用电”的计量表在计量。但是我们的主电缆是从一块450A的标有“馈出照明1”的闸上引出的。供电局的人说应该从边上的只有100A的窥出动力1或2的子闸上接。但是那样的话显然这块闸是带不动我们公司的用电负荷的。我想问的是,是不是带铅封的计量柜里的电表接反了。还有非居民照明用电与普通工业用电有什么区别那个收费高?而且为什么要有两种计量方式。另外如果要整改的话是不是必须要把:照明和动力“分开来接?希望各位老师能给解答一下。谢谢|
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/5 18:46:12
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2014/11/5 19:14:39
回复 #1楼 2831022305
你是卖书的吗?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/5 19:54:50
意思让你自己看。
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2014/11/5 21:33:27
企业电费计量是按照动力计量、照明计量的,必须分开计量,企业照明包括办公楼照明与各车间的照明。
[此贴子已经被作者于2014/11/5 21:34:26编辑过]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2014/11/5 21:49:33
回复 #4楼 gc666
我们公司是办公楼照明,要说动力用电也就是锅炉房的循环水泵和鼓风机是了。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/5 22:17:15
居民用电便宜,工业用电贵,至少贵一倍以上,然后呢,非居民用电比工业用电还贵。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2014/11/5 22:31:34
回复 #6楼 eyujiedianqi
哦,是这样呀。那如果要解决问题,是不是让供电局把两个计量表调换一下就行了。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/5 22:32:25
回复 #6楼 eyujiedianqi
估计是这个意思,不然对方就不会挑刺了
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/6 9:06:52
工业用电有分峰谷平,居民的没有,且相对工业的平均价会低点
自学成才!
