机电一体化
回帖:15个,阅读:1276 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/3 14:25:19
厂里的装置很多,现场使用的电机品牌也很多,但大都是普通的电机没有什么连锁保护功能,因此现场的电机很少有温度测量的。
千年厂里上了一套装置,工艺流程和先前厂里的设备一样,常减压炼油本已经技术非常成熟,可是这次装置内的电机很多试用了高温保护连锁功能。
电机轴承前后,电机线圈前后分别安装了铂电阻测温,然后把温度在控制系统中引入高温连锁功能,有一个温度超高就会紧急停车,可是现场使用中常因铂电阻值跳变出现误连锁,原因就是现场机泵震动大,造成铂电阻接线端子松动,然后显示超温紧急停车。不知什么样的高级电机要如此保护。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/11/3 16:19:49
一般电机温度设上限保护都是报警,不掉闸
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/11/3 16:39:46
振动那么厉害吗?
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2014/11/3 19:28:56
觉着震动应该不是最大的原因吧,俺这有超温现象,主要是现场温度高导线接头处及仪表快插氧化变色导致阻值虚大,导线线路太长无屏蔽抗干扰差,按一般用烙铁把接头焊死表情
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/3 23:30:45
3 楼说的方法和办法很好,值得一试。推荐。
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/11/4 8:04:09
电机比较大的,更换一次轴承不容易,放置忘记加油的,一般都有前后轴承保护。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/4 8:14:21
只能说保护越多故障就越多
自学成才!
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/11/4 8:21:28
回复 #3楼 乐嘎嘎
现场是防爆场所不能动火,所以领导要求现场所有的接线端子都压上线鼻子,但还是经常出现超温现象,拆卸接线盒查看,有的确实原本很紧的用螺丝刀能拧动
7522
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:212
历史总积分:7522
发表于:2014/11/4 8:40:11
回复 #7楼 jiaonpeng
我说的是用电烙铁挂锡,压端子效果也不咋地
24469
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:526
历史总积分:24469
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/12/2 0:33:33
以下是引用卢学斌2014/11/4 8:04:09的发言:
周围很多这样关健设备∽电加都加有热保护,防止轴承和电机过热损坏 。
此帖发自论坛手机版
思想决定高度
