回帖:26个,阅读:1514次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这个是什么热继
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/11/3 16:53:39
#20楼
回复 #11楼 450767466
看了18楼的图,确定是浪涌吸收元件了
自学成才!
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/11/3 21:21:25
#21楼
这应该是防浪涌电容,应该是进PLC的吧
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/11/3 22:55:43
#22楼
接触器或继电器线圈两端并联的压敏电阻,用于降低线圈回路断开时产生的感应电动势,防止高电压串入电路,不像电容,因为电容并联线圈两端的容量一般不小于0.1uF,耐压不低于630V,体积比这大多了。
2271
晓星
文章数:284
历史总积分:2271
发表于:2014/11/4 11:14:40
#23楼
以下是引用eyujiedianqi在2014/11/3 22:55:43的发言:
目前我个人也偏向是 压敏电阻这类元件,等哪天检修了拆下来看看就有答案了,到时再上图。
4218
TBHHN
文章数:257
年度积分:113
历史总积分:4218
发表于:2014/11/4 12:31:03
#24楼
那是过压保护压敏电阻,471的保护220V,621保护380V
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/11/4 15:18:49
#25楼
       看样子,像是压敏电阻。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/11/4 17:09:33
#26楼
就是个接线端子,哪里有什么热继?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
