回帖:33个,阅读:1707 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
三相电度表
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/11/1 21:17:58
请问,三相电度表上,1600是什么意思,119.6电余量为什么要乘以160才是我们买电的钱。
请哪位大神帮我算哈我们现在用了好多电,安均价一块钱一度算
[此贴子已经被作者于2014/11/6 8:20:21编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
4164
TBHHN
文章数:253
年度积分:59
历史总积分:4164
发表于:2014/11/1 21:46:04
1600脉冲每度电.可能是互感器160倍也就是800/5
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2014/11/1 21:51:00
1600个脉冲就是1KW.后一个问题不知道。楼下继续。
[此贴子已经被作者于2014/11/1 21:58:48编辑过]
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/1 23:10:23
   1600是电子式电度表校表常数,表示表走1kwh需要1600个脉冲量,是检定表误差时用的;
   160是互感器倍率。当只接电流互感器时,160表示电流互感器变比,当电流、电压互感器都用上,则表示电流互感器与电压互感器变比的乘积。
3419
zssaqk
文章数:1047
历史总积分:3419
工控人谈电商
发表于:2014/11/1 23:33:51
   由于电动机、变压器等负载电流多为几百安甚至上千安,这么大的电流不可能电度表能承受,只有通过外接电流互感器将大电流转换成小电流(这个小电流也叫二次电流,其回路称为二次回路),然后电度表电流回路与互感器二次侧串联,这样电度表液晶显示屏反映的电度数乘于互感器变比,才是负载实际的用电数。
   这里的119.6是用电底数,应把它与之前某一时间用电底数相减之差乘于160(互感器倍率),才是这一时间段负载的实际用电量。
20569
1053370790
文章数:4562
年度积分:194
历史总积分:20569
发表于:2014/11/2 8:48:33
1600个脉冲电表走一度电,用电量乘160是加了互感器。
1317
rocjyp
文章数:43
历史总积分:1317
发表于:2014/11/2 9:36:53
160是互感器的倍数
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/11/2 10:05:07
你检查一下,电度表是经过电流互感器接入的,再看一下电流互感器的电流比,应该是800/5的吧,所以要乘以800/5也就是160了。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2014/11/2 11:12:21
谢谢大家了!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/11/2 11:46:27
学习了
