串口通信
回帖:10个,阅读:1166 [上一页] [1] [2] [下一页]
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2014/10/31 9:14:04
   我方有十对RS-232设备,需要远程通信,不想布十根RS-485线,大家有没有只用一路RS-485实现多对串口通信的解决方法?快要买线了,急!
29382
guanyumou 版主
文章数:10771
年度积分:463
历史总积分:29382
2017国庆活动(二)
发表于:2014/10/31 9:43:00
以下是引用15012227242014/10/31 9:14:04的发言:
RS485本来就是1对多的啊,你电脑PCI插槽上搞一个RS485的东东,就可以1个串口对多个从站了!
联系!腾讯扣扣149034219
41428
知道一点
文章数:23993
年度积分:1153
历史总积分:41428
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/31 10:27:02
老师讲课时噎着了,这段没讲清楚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2014/10/31 11:13:25
十对设备一样的还是不一样的?
有问题可加
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2014/10/31 11:19:05
回复 #3楼 zzn6737
当然是不同的信号,10对不同的信号。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/31 12:21:56
把波特率,奇偶校验,数据位,停止位都一样的分在一组,用1个485线,估计能少用几根线。如果只用一根线,上位编程要频繁初始化串口,也不是不行。
4395
boshika
文章数:10
年度积分:338
历史总积分:4395
发表于:2014/10/31 12:50:22
[此贴子已经被作者于2014/10/31 13:13:11编辑过]
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/31 14:20:42
以下是引用boshika2014/10/31 12:50:22的发言:
这个只是232/485转换吧,他10种设备假如有的是9600,n,8,1有的是9600,e,7,2那主站还是要更改COM口设置吧。
4395
boshika
文章数:10
年度积分:338
历史总积分:4395
发表于:2014/10/31 14:41:32
回复 #7楼 zytlc
DIZ485通过跳线J2、J1、J0设置波特率,通过跳线K2、K1、K0设置密码。 注意P1与P2使用同样密码(比如密码1),Q1与Q2使用相同密码(比如密码2). DIZ485可以支持不同的波特率,以及支持不同的数据位和停止位。设备本身无需再更改这些参数设置。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/31 15:10:08
明白了,不是1对10,是10个1对1共用一个线路,很好的东西。
