回帖:12个,阅读:1834次 [上一页] [1] [2] [下一页]
651
成长的烦恼
文章数:6
历史总积分:651
发表于:2014/10/30 21:22:48
如上图,左侧为总控开关,中间开关管插座,右侧开关管室内照明。
出现的问题:管插座的分控开关跳闸,管照明的没跳,插座分控开关与照明分控不能同时推上,推其中一个分控开关总是跳闸,只有将另一个分控开关关闭后,另一个才能推上。
补充:晚上,两个分控开关能同时推上了,但是在书房位置的一个插座内可听见噼啪打火声,声音只有在两个分控开关同时推上的时候才有,两个分控开关推上其中一个的话,没有声音。
拆开后插座没问题,声音是从墙内线管里发出。因为这一插座内有三个管道,火线、零线、地线在这里露出后又三个火线、三个零线、三个地线束在一起。
室内几个插座拆开看过,没有问题,开始的时候是中间分控开关跳的闸,所以将中间的换了,没用。总控和分控开关螺丝没有松脱。
请教高手们帮忙分析一下,这是什么原因。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/30 21:36:54
打火地方都找到了,还不赶紧砸墙检修线路?还在凑合着用对吧,泥水工咱不干表情
两个开关同时推上就出问题,很简单,两个开关的出线在某处烧粘连了。
[此贴子已经被作者于2014/10/30 21:37:16编辑过]
651
成长的烦恼
文章数:6
历史总积分:651
发表于:2014/10/30 21:39:46
老师,还真得砸墙啊,是楼房没法弄啊。那插座三根管道,分不清哪个响,每个管里都是火、零、地三根。
还有照明跟插座分控是从两个管里出去的,应该是两条线路啊,为什么会在某处粘结呢?是怎么跑到一个管路里去的呢?
[此贴子已经被作者于2014/10/30 22:13:15编辑过]
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/30 22:28:27
兄弟,我认为你的开关和线路有问题,即:左侧为总控开关,中间的开关应该管室内照明,右侧的漏电开关管室内插座。说明:漏电开关是用于插座的,保护用电器及人身安全的,不是用于照明的。
至于跳闸的问题很简单,那打火就是那出问题了。
+20
1626
logypig
文章数:186
历史总积分:1626
发表于:2014/10/30 23:15:59
线路有接错短路的地方,按常理插座和照明分开走线是不会短路,但你前提是两个开关同时只能合一个,而合两个就会出现打火现象,可能是照明和插座线路串线短路造成的,找找看是否有两条线共用的接线盒,打开看看
yushenlei2008
文章数:132
历史总积分:1622
发表于:2014/10/31 6:44:30
拆掉漏电开关试试,为什么插座不用漏电开关?灯没有必要用漏电的
19422
329345277
文章数:5669
年度积分:843
历史总积分:19422
发表于:2014/10/31 6:55:49
既然都打火了,那就想办法把书房的的去掉试试,不行的话就一根一根试试。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/31 10:49:49
很有可能是插座和照明共用零线,或插座的接地线和照明的零线并接在一起,也可能是烧结在一起
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2014/10/31 11:38:57
"拆开后插座没问题,声音是从墙内线管里发出。因为这一插座内有三个管道,火线、零线、地线在这里露出后又三个火线、三个零线、三个地线束在一起。"
漏电保护后的零线,是不能与从其它线路再回零的,或者说,不能与其它开关输出的零线接在一起,火线也不能接在一起。怀疑你这个插座内的线路,分别出自C20和C16漏保,把零线、火线都分开测量,确定一下它们的来、去向
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
651
成长的烦恼
文章数:6
历史总积分:651
发表于:2014/10/31 13:42:47
回复 #4楼 logypig
这两三年一直用着没问题,最近几天才出现的。
93.6006
