回帖:18个,阅读:1898 [上一页] [1] [2] [下一页]
40678
知道一点
文章数:23690
年度积分:403
历史总积分:40678
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/28 11:13:19
#10楼
回复 #8楼 BobMarley
点多了你又要嫌贵体积大
再说一个MM4XP 4组触点,也是直流负载用的,老贵了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40678
知道一点
文章数:23690
年度积分:403
历史总积分:40678
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/28 11:16:08
#11楼
还有其他厂家的也有直流负载专用,一定要有灭弧装置。
是不是直流负载继电器,看接线图,与普通的不一样,触点都分+ -。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3194
BobMarley
文章数:408
历史总积分:3194
发表于:2014/10/28 13:23:24
#12楼
回复 #11楼 知道一点
谢谢啦。
我准备加一个小型交流接触器。
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/10/28 15:02:03
#13楼
学习了原来直流继电器是不一样的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/28 19:34:48
#14楼
感觉楼主对此很有研究呀。硬件电路,最关键的是可靠性。如此认真研讨。点赞。
我是你的朋友
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2014/10/28 22:27:16
#15楼
直流的电流发粘,断开直流电流得有灭弧装置
我之前也发过一个直流继电器之类的帖子,当时咨询过施耐德的直流接触器(或继电器),
但肯定比欧姆龙的贵,处于成本考虑,楼主可以用欧姆龙的。
有些老外的设备上也有用交流接触器触点串起来断直流的,跟楼主想的一样
+5
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/30 0:05:26
#16楼
多触点断弧可靠一些,但也不能太多。
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2014/10/30 7:44:22
#17楼
顶一下,坐等高手解答。个人认为拉弧是电压过高,吸合动作不够快导致电离空气造成的。
666
测测
文章数:13
历史总积分:666
发表于:2014/10/30 10:16:26
#18楼
深深的学习了一下,都是高手呀,对继电器研究比较深入。。。
