变频器维修
回帖:18个,阅读:7874次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/27 16:37:30
#10楼
回复 #9楼 275645778
关键是拆板之前是好的,拆板后上电显示了约10秒就成这样了。24V风扇无短路
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/27 16:55:32
#11楼
首先,须确定稳压环节的TL431、光耦等,都是好的。
然后,可能是电解电容严重漏电。或一次绕组两端并联的反向电压吸收网络有元件漏电。
重点检测3844的7脚,和5V滤波电容。及吸收网络的二极管、稳压管、电容等。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/10/28 12:44:26
#12楼
回复 #11楼 xq09181
咸工,你说的这些我都,试过了换过了,3844和431的振荡小板都换了的。我现在怀疑变压器不正常,我买了个变压器回来,再来公布结果。(这板子换个地头就不对了,怪哉怪哉)
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2014/10/28 22:16:28
#13楼
对于康沃G5报P.OFF还有个原因很容易被忽视,那就是缺相。变压器制作工艺都是泡绝缘漆烘干过的,震几下问题不大吧,3844的7脚那几个150K的起振电阻查了吗?
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/1 10:44:31
#14楼
回复 #13楼 lf2039952
换了变压器还是一样,起振10秒过后电压就不正常了,进入间歇振荡,不知那个元件,承受不住击穿了,但断电一会儿又可以工作10秒
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/11/1 11:40:36
#15楼
有些元件出现隐性故障,我曾不止一次查过开关电源的输出整流二极管静态量是好的,上电就变成短路。这种情况也是比较罕见的,非常气人。当时我是观颜察色,发现该二极管下面稍有变黄,有过热现象。
你这个有必要先查查原边吸收回路,断开该二极管。
维修也是一种挑战
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/2 19:05:54
#16楼
回复 #15楼 中山宇丰
哈哈哈,中山兄弟被你说中了,更换源边吸收一切正常啦。我本来打算换掉才买变压器的,时间匆忙先买了,浪费了个变压器
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/11/2 19:06:53
#17楼
回复 #11楼 xq09181
谢咸工,是吸收网络二极管性能不良,更换后好了,万用表量是好的
843
854463239
文章数:10
历史总积分:843
发表于:2016/5/20 13:25:46
#18楼
请问是哪个二极管?
