传感器论坛
回帖:13个,阅读:1335次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/24 22:09:00
安装称重传感器的时候是不是要给传感器找平,意思是几个传感器在同一水平面上
1393
zzibin
文章数:202
历史总积分:1393
发表于:2014/10/24 22:28:01
对以传感器没有这样的要求,只要每个传感器受力尽量平衡就可以
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/24 22:52:54
回复 #1楼 zzibin
是不是装4个传感器比装3个要精确些
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/25 9:19:10
回复 #2楼 koofly
1.理论上,传感器越多受力越均匀,检测精度越高;
2.多传感器共同检测,是取传感器信号的平均值,当然为了大家都获得好的测量效果,每个传感器的受力角度和方向要一致。称重,就是垂直向下,所以,每个称重传感器的水平要一致。
我是你的朋友
19440
329345277
文章数:5669
年度积分:861
历史总积分:19440
发表于:2014/10/26 6:04:48
以下是引用koofly在2014/10/24 22:52:54的发言:
是不是装4个传感器比装3个要精确些
我觉得四个不如三个好用,四个的稳定性不如三个。
715
痞子耍脾气
文章数:5
历史总积分:715
发表于:2014/10/26 22:44:35
回复 #4楼 329345277
稳定性取决于你台面的形状,其实四个应该更稳一点。传感器的受力尽量每颗都一样(也就是符合几何受力)这样的话出来的数据才能更精准,因为每一颗感应器的灵敏度都会有所不同。另外四个角要调的误差尽量小
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/27 9:26:27
    当然要给传感器找平,否则测量出的数据偏差大,不符合实际情况。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/27 9:32:13
三点一面。三个最好。必须找平!
做什么事贵在坚持!
8095
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2014/10/27 15:48:27
为了获得好的测量效果,每个传感器的安装必须水平和垂直。否则接线盒调整会非常复杂和以后使用中不可预测的误差!
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2014/10/28 11:34:12
我支持三个传感器,
如果四个传感器取平均值的话,测出的精度肯定没有三个的精度高。
因为用四个的话有三个接触好了,肯定有一个是虚着接触。再好的加工精度也不会调到四个全接触。
经济地位决定上层建筑!
