变频器维修
变频器维修
安华变频器A100跳E004故障,跳欠压故障如何检修?
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2014/10/23 17:10:02
一台2.2KW客户邮寄过来,上电显示正常无接触器吸合声,运行跳E004,欠压故障,直流母线电压测量正常,变频器显示为0,应如何下手啊,机器谁然没有太大的维修价值,但是这个牌子第一次接收,想研究一下,已备后用,谢谢各位高手指教一二。
华北工控 | 以嵌入式技术支撑,助推多行业实现智能物联场景落地
893361683
作者的所有帖子(407)
发表于:2014/10/23 19:03:16
继电器不吸合,运行肯定要报欠压,继电器没问题的话,顺着继电器线圈电路往上查
CC-Link IE TSN网络在锂电池封装一体机的应用
xquan
作者的所有帖子(3100)
发表于:2014/10/23 20:18:54
把继电器之前的驱动三极管人为的给个基极电压或把C、E短接,让继电器上电即自吸合,,看运行是否还报欠压,如OK算是维修成功。这种机真的没维修和研究价值…
应用案例 | 基于 PC 的自动化技术在 24 小时全自助便利店中的应用
muwu
作者的所有帖子(362)
发表于:2014/10/23 20:38:23
楼上大侠说得对!
台达现场总线产品在挤出机上的应用
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2014/10/23 20:50:15
回复 #2楼 xquan
这种方法是无效的,因为直流回路电压时正常的,CPU检测电路键盘显示的母线电压时0V,运行还是会跳故障代码的,谢谢您的指点
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/10/23 22:59:22
直流电容在哪儿?
倍福 | 《可灵活扩展的模块化安全解决方案:TwinSAFE 助力实现安全自动化》
eyujiedianqi
作者的所有帖子(2622)
发表于:2014/10/24 11:54:49
xquan
在
2014/10/23 20:18:54
如果让继电器上电即吸合,这样做是不行的,会爆掉整流模块,正确的方法是先检查或更换继电器,若不行在查前级继电器驱动及主回路电压检测电路。
华北工控:基于工控机的数控技术在机械制造行业中的应用
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2014/11/16 22:43:37
最近比较忙,没有来得及更新,这几台变频器已经修好了,自我总结一下以备大家日后参考使用,通过近期检测分析各电压基本正常,直流母线电压检测是通过两个电阻降压通过一个电容分压后通过排线到控制板上,通过TL0841反馈到CPU,,电源部分由两个插件的色环电阻通过检测发现已经变值更换后直流母线检测电压显示520V正常,通电试机一切正常,各项输出电压正常。
应用于塑料加工行业的开放式自动化解决方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2014/11/17 9:39:02
是分压采样,还是变压器二次采样
技术简讯 | QA1S65B、QA1S68B型扩展基板的停产通知
26478188
作者的所有帖子(245)
发表于:2014/11/17 12:12:40
变压器二次采样
机器人焊接系统显著提升焊接质量并减少工作量
