人机界面
回帖:16个,阅读:1572次 [上一页] [1] [2] [下一页]
维纶tk6100屏问题
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/24 17:48:32
#10楼
以下是引用fuhuafeng72在2014/10/24 13:32:22的发言:
没有 通讯上?PLC 地址有问题
会有什么问题,请明示
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/24 17:50:09
#11楼
以下是引用小网渔pp在2014/10/23 9:55:44的发言:
请问你具体是什么plc,是只有这一个画面如此,还是其他的画面都出现元件丢失的情况?
所有与plc有关的图标都没有显示
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2014/10/25 13:23:36
#12楼
型号改了驱动也要改了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/25 15:05:33
#13楼
以下是引用zrx517697809在2014/10/25 13:23:36的发言:
型号改了驱动也要改了
显然没有认真看回复,请看6楼.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
811
小网渔pp
文章数:38
历史总积分:811
发表于:2014/10/27 8:48:36
#14楼
那就是没有通讯上,你新建程序只做一个PLC元件测试下,如正常,可以复制原程序到此工程中。
20018
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:260
历史总积分:20018
2014逛工博
发表于:2014/11/12 21:24:55
#15楼
回复 #10楼 知道一点
通讯线不对或通讯设定错了,最不可能的是通讯口坏了
大部分是通讯线接错了,你看评上那个通讯指示灯闪烁是否正常?
另外威纶MT系列与TK系列不能共用通讯线
楼主帮我顶一下帖子,谢谢http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=395016
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2014/11/23 17:09:46
#16楼
以下是引用穿孩子的树在2014/10/24 15:50:21的发言:
呵呵,维纶的屏和别人不一样,没通讯上的直接不显示出来
这也是威纶人性化的设计思路,很好啊,通讯有问题时比较直观。
