单片机论坛
回帖:11个,阅读:1272次 [上一页] [1] [2] [下一页]
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/10/18 9:49:18
楼主没有什么电路知识,在网上搜来的资料拼起来的,请大家看看这样的电路能不能用
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/10/18 9:50:57
这个电路要达到的目的,如果光敏电阻感应到光继电器断开,无光继电器闭合
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2014/10/18 10:23:50
能用,可能不太稳定。
701
rujunming
文章数:17
历史总积分:701
发表于:2014/10/18 10:41:25
以下是引用卢学斌在2014/10/18 10:23:50的发言:
能用,可能不太稳定。
还要加什么功能才能稳定?
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/18 11:00:37
一是不稳定,二是灵敏度低。建议通过放大电路驱动继电器。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/18 12:01:35
     如果硬要用这个电路,继电器要采用低电流的继电器.
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/18 12:03:49
以下是引用rujunming在2014/10/18 10:41:25的发言:
能用,可能不太稳定。
还要加什么功能才能稳定?
   光敏电阻去控制三极管电子开关,电子开关再控制继电器的线圈.
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/18 21:34:45
以下是引用rujunming在2014/10/18 9:49:18的发言:
这样的电路不能用,因为光敏电阻的暗阻大于1兆欧,亮阻不小于1000欧姆,所以在强光照射下依然有1K左右的阻值,10V的继电器动作不了,必须用电压比较器做一个单向比较电路,其输出驱动三极管,在驱动继电器,这样才能工作稳定。
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2014/10/18 21:48:56
搜一下:“简易路灯自动控制”就行了。
stop
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2014/10/19 7:14:20
7楼讲的很有道理!
124.959
