回帖:24个,阅读:1186次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
检测火焰的传感器
8707
805709808
文章数:759
年度积分:53
历史总积分:8707
发表于:2014/10/16 18:39:46
#10楼
一般点火器都可以检测火焰的
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/16 18:55:51
#11楼
有!
这个好找!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/17 0:36:19
#12楼
当然有了,红外线的火焰传感器,抗干扰能力好。
16318
zwk34
文章数:1073
年度积分:552
历史总积分:16318
发表于:2014/10/17 7:07:53
#13楼
这个型号很多的,现在很多设备都用到,以防止燃气泄漏。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2014/10/17 8:13:40
#14楼
这种传感器应该很多,建议还是选一个质量好点的,必须是个危险东西!有没有考虑电加热呢?
[此贴子已经被作者于2014/10/17 8:14:44编辑过]
做什么事贵在坚持!
3714
koofly
文章数:212
历史总积分:3714
发表于:2014/10/17 8:57:48
#15楼
有检测到火焰就发出个信号
19148
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:496
历史总积分:19148
发表于:2014/10/17 15:49:28
#16楼
我们这里用的有紫外光敏管和离子探针,光敏管需要有洁净的燃烧环境,离子探针对环境没那么多要求
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2014/10/17 16:18:22
#17楼
以下是引用luanling在2014/10/16 13:39:20的发言:
霍尼韦尔火焰探测器挺好用的
用过的确实不错。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/17 17:02:31
#18楼
见过燃气热水器的点火系统吗?
直接就是一根点火针和一根温度探针,火焰烧起来后把温控探头烧红就检测出来了。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/10/18 17:23:26
#19楼
可以用光敏电阻试试啊,以前那种小型柴油燃烧机就是这样的,
93.6006
