回帖:14个,阅读:947 [上一页] [1] [2] [下一页]
电机反馈
1331
948581831
文章数:32
历史总积分:1331
发表于:2014/10/15 11:06:15
我想用电流互感线圈来检测电机是否开关,用互感线圈反馈信息给200PLC,能否直接接入或者通过转换再接入PLC?
求大神指点!!!!!!!!!!
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/15 12:01:01
只能通过转换后才能接入PLC的输入端,且峰值电压不超过28V。
1331
948581831
文章数:32
历史总积分:1331
发表于:2014/10/15 12:11:42
回复 #1楼 eyujiedianqi
那我该怎么转换呢?固态继电器行不行?
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/15 14:07:38
     检测电机的电流,经过互感器,整流成信号,再变换成PLC可以接收的信号值。
5152
zytlc
文章数:850
年度积分:62
历史总积分:5152
发表于:2014/10/15 14:37:39
再加个电流继电器或小的热继电器呢。
1331
948581831
文章数:32
历史总积分:1331
发表于:2014/10/15 16:33:57
不知道大家有没有其他的方法,把电机的开关信号传给PLC呢?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/15 16:51:07
想那么复杂干嘛呢?
马达通电就转,不通电就不转呀。
在马达的接线盒里面牵两根线出来,带380V的中间继电器,继电器开关触点做PLC的输入信号就得了。
简单的要求,不要搞复杂了。
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2014/10/15 17:43:40
用不着这么麻烦 直接用你电机上用的接触器 变频器上的触点接个开关量到PLC 就可以 此点有效表示已经启动 反之断开表情
969
BBxieyangcai
文章数:43
历史总积分:969
发表于:2014/10/15 21:03:19
反馈的方法有很多,但想到用电流互感器来做反馈的还真是很奇葩,那功能相当难实现
[此贴子已经被作者于2014/10/15 21:03:53编辑过]
4666
ljchbhc
文章数:972
年度积分:62
历史总积分:4666
发表于:2014/10/15 23:27:43
电机上装离心开关,最可靠!
156.001
