回帖:10个,阅读:2418 [上一页] [1] [2] [下一页]
马达接线
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/12 8:11:38
柴油机马达上面有3个接线柱,其中一个去了电机,另外两个都是干什么的。谁有这方面的详细资料。或是内部结构图
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2014/10/12 8:14:12
1743
szsxzap
文章数:188
历史总积分:1743
发表于:2014/10/12 8:55:19
启动马达,细线控制线,粗线接正。外壳接负极
wdtx2011
文章数:125
历史总积分:2732
发表于:2014/10/12 10:44:04
这条细线是控制线,接在起动开关上。
wdtx2011
7501
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:191
历史总积分:7501
发表于:2014/10/12 16:29:39
这个玩意相当于个接触器吧,粗的接电瓶和电机,细的是启动控制线,接通两个粗线,推动电机齿轮与启动齿盘咬合。
21283
1053370790
文章数:4798
年度积分:908
历史总积分:21283
发表于:2014/10/12 18:04:11
红色粗线接电瓶正级。另一条粗线进电机。两条细线去主控制端,由继电器或按钮接通。接通后图片上的接触器吸和,两条出线接通。直流电机带动柴油机启动。柴油机启动完毕后两条细线断开。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/12 20:47:27
是油压传感器还是启动电机哦!
1257
北原三石
文章数:68
历史总积分:1257
发表于:2014/10/12 21:21:12
什么牌子的启动马达呢,细的一般信号线,另外两根应该是启动电源线
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/12 22:00:11
   你这是启动马达,一般起动机中一个粗接约色线柱跟定子线圈连接,只剩下一个粗的跟一个细的,那个粗的是正线,另一个细的是连接电锁的点火锁线
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2014/10/12 22:03:37
以下是引用10533707902014/10/12 18:04:11的发言:
5楼说得这么清楚了,居然后面还有人说是其它的。
不了解的朋友可以到柴油车或柴油发电机的发动机上去看看吧,你会发现很多车的启动电机上都有一个和这个一样的东西。
109.2007
