机电一体化
回帖:20个,阅读:16419 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/12 6:41:57
设备厂家使用的电机为380V 60Hz,但是设备发到国外提供的电压为440V 60Hz.这种情况下电机能正常使用吗?
虚心请教,努力学习!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/12 7:11:25
额定电压和供电电压相差60V,频率一致。个人认为短时间运转没问题,但是电机会发热严重。
虚心请教,努力学习!
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/10/12 7:56:51
电机风扇一定要好,室内温度不要高于30Co,相对湿度不大于80%即可。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/12 8:11:08
电机440V 60HZ和我国的380V 50HZ的通用,不知道怎么是380V 60HZ的?
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2014/10/12 8:37:48
不是很清楚,一般做这种工程的都会在招投标中有明确要求的,怎么会出现这样的错误呢?
24561
wushulin 版主
文章数:6194
年度积分:341
历史总积分:24561
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/12 9:17:56
温度会很高,转速也快了近300转,电压高了差不多30V,有点超了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
24470
weixiu123
文章数:13502
年度积分:950
历史总积分:24470
发表于:2014/10/12 10:36:42
我国是60HZ吗
30377
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:990
历史总积分:30377
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/12 10:40:46
高多了啊 应该不能长时间用啊
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/12 10:59:16
回复 #3楼 step1
贸易商的要求是380V 60Hz,所以电机是订做的60Hz的。
虚心请教,努力学习!
3964
www.xutengfei
文章数:818
历史总积分:3964
发表于:2014/10/12 11:00:21
回复 #6楼 weixiu123
电机是安装贸易商的要求订做的60Hz的。
虚心请教,努力学习!
