变频器维修
回帖:18个,阅读:5846次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/10/15 8:03:56
#10楼
没办法的事情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/20 15:56:36
#11楼
哈哈,咸老师也没有办法。厂家肯定有解码的办法(比如同时按复位键和移位键10秒以上,等等方法),就是能否向外透露的问题了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2014/10/20 21:46:05
#12楼
xq09181楼主是高人啊,一定搞过很多变频器,佩服
1046
xiaoyong0527
文章数:6
历史总积分:1046
发表于:2014/11/7 12:30:09
#13楼
可以换个思路解决,QQ407097737
[此贴子已经被作者于2014/11/7 12:30:51编辑过]
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/11/7 14:22:20
#14楼
以下是引用xq09181在2014/10/20 15:56:36的发言:
高手啊。
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2014/11/7 20:11:04
#15楼
技术上可以解决,可是这个事情不能这么做。
你想想,如果是你的款收不到怎么办。
还是保留点职业道德。
最实际的就是买两张主控板换了。
再说,LIFE也不完是试用期到了,主控芯片出故障也会报LIFE。
56
dahai641224
文章数:16
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/3/28 20:43:20
#16楼
经过研究,拆下U8-93C66后就不再报故障,说明这个故障信息保存在93C66中,我清空后装回去也不再报故障,变频器可以启动,回复出厂设置后再设定电机功率等等。变频器能用了。如果各位同行有好的CPU板,希望能发布数据,以便大家共享。我把坏的数据发上来供大家研究。
附件:
[本地下载]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2023/3/30 13:10:25
#17楼
我是直接更换CPU板,一个才150元,伟创AC70的主板
56
dahai641224
文章数:16
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2023/4/9 14:09:51
#18楼
今天修一个伟创AC70的,顺便读出了存储器数据,发出来供大家分享。以后用到的话直接写入就能解锁了。
附件:
[本地下载]
93.6006
