回帖:21个,阅读:1622次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
带重载启动
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/12 14:45:49
#10楼
即便是变频器启动,负载重,达到了电机的额定转矩,能起来吗?所以,楼主的重载启动问题,缺条件。重载是多少?电机的额定转矩负载还是它的%额定转矩?问题要明确,方案自然也就清晰了。
我是你的朋友
808
1175162578
文章数:12
历史总积分:808
发表于:2014/10/12 15:20:38
#11楼
   如果生产工艺要求许可,还可以更换更大一级极数的电机,使它的额定转速降一降。
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/10/12 17:55:19
#12楼
如果是联轴器传动,可以考虑换成液力耦合器,具体是否能满足要求,可以找个厂家咨询下,他们很乐意帮忙的。
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2014/10/13 9:45:39
#13楼
变频启动
19419
329345277
文章数:5669
年度积分:840
历史总积分:19419
发表于:2014/10/13 10:03:08
#14楼
我觉得十二楼主意不错,上次还见到有用磁力耦合器的。说的很牛据说可以调速,功率越大成本越节省
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/10/13 10:16:08
#15楼
液力耦合器没宣传的那么牛,我认为只是相当于机械式“软起”,相当于有个缓冲,不能调速,至于有些厂家说液力耦合器可以说节能,更是纯属忽悠。前段时间有搞节能的公司来问,听说我们高压电机是同步的,泵用的是变频器,扭头就走,不谈了,真正节能还是靠自己想办法提高功率因数,减少线损,降低空车开车率这些措施,如果真有节能技术实质性突破,厂家就不用推广了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/13 11:16:59
#16楼
启动都能把齿轮打坏,可见负载如此之巨大。
机械技改最稳妥,电气控制系统技改可能会竹篮打水一场空,没有效果,还花费了巨额资金。
不过楼主提供的设备信息少得可怜,我们也只能狂猜一通了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/13 11:22:22
#17楼
大型重载设备,都是配液力偶合器传动。这确实是一个好主意。
我是你的朋友
2050
ray276488196
文章数:580
历史总积分:2050
发表于:2014/10/13 16:52:08
#18楼
我认为三楼的方法不错,用皮带。
从现在起,做一个认真学习,力求上进的工控人。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2014/10/13 17:07:14
#19楼
矢量控制,0.5HZ达到1.5倍额定转矩。
93.6006
