施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:3665 [上一页] [1] [2] [下一页]
4629
sunjian5432
文章数:492
年度积分:110
历史总积分:4629
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/11 8:58:00
接修一台施耐德71-132KW通电显示:正在连接(显示的是面板的版本号),所有按键无效。IO板接口也无效
拆开检查发现通讯板上边有一个螺丝,吧一个元件D4丝印A7型号BAV99弄掉了
测量没有损坏,焊接完成。
故障依旧,检测通讯板供电电压正常,检测CPU板供电电压正常24V。CPU供电3.3v正常
示波器测量晶振两端一端有波形一端没波形,搜索高人帖子
21ic论坛《51单片机的晶振两个脚的波形应该是?》帖子6楼回复。
发现是因为示波器的*1档造成的换成*10档两端波形正常。在此感谢computer00网友
经检查资料发现64F7055F40的58脚为低电平复位,测量发现复位端为高电平。说明CPU没有在复位状态。
同时开机有短暂复位现象说明复位电路正常。
单一给CPU板附带面板供电现象依旧,基本确定故障在CPU板。经检测未发现异常,怀疑CPU损坏。购买CPU板中。。。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 16:18:35编辑过]
科技是第一生产力
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/11 13:34:58
应该是开机dap自检没过,查外围电路。
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/11 22:25:40
一楼正解,应该是开机自检没通过。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/12 0:59:34
回复 #2楼 275645778
换晶振吧
1971
275645778
文章数:521
历史总积分:1971
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/12 16:13:58
回复 #3楼 jyqkr
不一定是晶振,也有可能是复位芯片的问题
2761
1104868510
文章数:265
历史总积分:2761
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/12 17:23:21
这种机不好搞表情
1987
xiaozhangy
文章数:63
年度积分:56
历史总积分:1987
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/13 19:41:27
施耐德难修啊,最主要的就是上面的三防漆,特难弄掉,弄掉了丝印也看不到了。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/13 20:01:37
都是高手啊!我只能小修小补。对许多原理还知之甚少!向各位学习啦!
4629
sunjian5432
文章数:492
年度积分:110
历史总积分:4629
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/10/18 23:36:49
回复 #4楼 275645778
复位电路没问题晶振也没问题
科技是第一生产力
4629
sunjian5432
文章数:492
年度积分:110
历史总积分:4629
品牌积分(施耐德):0
发表于:2014/11/17 10:14:49
更换主板后卖家发来的是200kw的提示不兼容PCB
看来要连带马达板一起更换。
[此贴子已经被作者于2014/11/17 16:35:52编辑过]
科技是第一生产力
93.6006
