人机界面
回帖:22个,阅读:2992次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/11 8:10:47
#10楼
看200的通讯协议,发送的字符串哪个位置是plc寄存器的,把相应的100换成102就能行。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 8:11:11编辑过]
清泉石上,明月松间。
43051
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1300
历史总积分:43051
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2014/10/11 8:16:28
#11楼
第一部分是串口的初始化,定义波特率和偶校验等。
第二部分是定时查询,你要看定时器的时间。
首先是发送命令字符串,告诉plc要查询的内容,然后plc回复确认,
最后接到plc发送来的查询的内容。
看注释应该是这样顺序。
清泉石上,明月松间。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/11 9:09:23
#12楼
      代码看不懂, 程序示例是读取VW100中的数值, 如果还要读取VW102呢?
      那就下工夫弄懂呗。
29793
思南 管理员
文章数:14043
年度积分:65
历史总积分:29793
发表于:2014/10/11 9:14:45
#13楼
楼主必须要
1、看懂、会写会改C/VB之类的代码
2、了解机器和plc通信怎么弄,关键是先通信成功一个案例,这样你就有心得了
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2014/10/11 9:25:17
#14楼
现在的出书人一点也不负责任,把这样根本不能实用的代码给初学者学习,真得是非常错误的引导。
gk528.com
23929
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1027
历史总积分:23929
西门子接触器(三)
发表于:2014/10/11 9:30:17
#15楼
楼主提的很实际啊,前天前天刚看一招聘,要求会用VB、Vc写脚本等。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/11 10:52:19
#16楼
惭愧,学了计算机专业,竟然没开VB这门最基础的课程,只学了C语言和一些没用的课程,考程序员全是考的C语言。
自己看书很费劲。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/11 10:56:39
#17楼
以下是引用tigermu在2014/10/11 8:10:47的发言:
不明白, PLC的程序很简单,就是把AIW0传送给VW100,然后就用VB读取VW100的值,换算成电压。
'向S7-200PLC发送读指令,读取寄存器VW100中的数据,发送指令:
'68 1B 1B 68 02 00 6C 32 01 00 00 00 00 00 0E 00 00 04 01 12 0A 10 04 00 01 00 01 84 00 03 20 8D 16
读取VW102呢? 因为我有两个以上的模拟量值要读取。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 10:56:59编辑过]
上。
15720
step1
文章数:7313
年度积分:47
历史总积分:15720
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/11 17:13:59
#18楼
以下是引用528工控科技在2014/10/11 9:25:17的发言:
我一直很佩服用这些编程软件做监控画面的, 尤其是比我年长的老师傅, 我到现在都没有找到一本能让我学会做这个,我很奇怪他们是怎么学会的? 靠自己琢磨的还是有本什么书学会的? 当然人家比我聪明, 我也没想过很深入,只想学会一点基本的, 也没想过将来用这个做项目,只是想掌握一点基础学习别的能轻松一点。
[此贴子已经被作者于2014/10/11 17:14:25编辑过]
上。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/13 9:09:42
#19楼
以下是引用step1在2014/10/11 17:13:59的发言:
   VB有庞大的控件可引用。有资料看的。
144.1236
