回帖:47个,阅读:2264次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/8 15:52:38
   一个装修的房间,在 过道有一个进去的 洗手池,想装一个感应开关,当有人在此经过时灯是不会亮的,但是当人在这里停留时间超过 10 S 的话,也就是要洗手的意思,这时这个 洗手池内的 控制灯一直亮,直到 人离开这个水池的感应区域,这时灯自动灭,有这样的现存的嵌入式感应器开关吗 ?
  最好表面  86 盒子的形式,这样安装在墙上会是很漂亮!
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/8 16:15:57
有关光控水龙头开关,在宾馆和高速路停车场的洗手间都见过。把手伸过去就有水,手拿开就关闭。
我是你的朋友
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/8 16:34:26
你这样的要求没见过,没这样用过,既然是过道,灯亮一下何妨有费不了多少电,可以用LED灯。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/8 16:52:12
  1楼的可以达到你的基本要求。
  楼主的要求可以变通一下,手伸过去表示要洗手。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2014/10/8 19:52:58
红外线菲涅尔传感器,带延时
21177
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:985
历史总积分:21177
发表于:2014/10/9 6:12:37
以下是引用ZHTOK在2014/10/8 16:52:12的发言:
  1楼的可以达到你的基本要求。
一楼的那种需要很近的感应距离,我感觉不行
 一花一世界,一佛一如来
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/9 8:09:43
以下是引用aaxin2008在2014/10/9 6:12:37的发言:
  1楼的可以达到你的基本要求。
  楼主要求:洗手就亮灯。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/9 8:13:24
用红外线感应器
自学成才!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/9 10:10:37
洗手就亮灯,可以考虑装个水流发电机,配几W的LED灯。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/9 12:34:50
用红外线感应控制能实现。网上有套件。
