回帖:25个,阅读:1275 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
降压问题
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/8 11:51:39
12V电瓶驱动12V 2A 的电液阀,因为控制距离远,电缆电阻的影响导致通电时电磁阀两段只有9.3V电压,考虑欠压可能导致阀杆动作不到位的问题,想提高输出电压,使用升压模块是否可行?或者有什么其它简易的方案?电缆是16芯0.02的电缆。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/8 11:58:15
使用升压模块可以,要看升压模块的输出电流有多大,必须大于电磁阀的工作总电流,还要留点余量。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/8 12:00:38
要是16芯的电缆有空余,导线可以并联连接电磁阀。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/8 12:06:19
回复 #2楼 eyujiedianqi
目测两条路大神都说到了,一个升压,一个减少电阻。升压模块这种东西靠谱不?只要关注电流救可以了吧?
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2014/10/8 12:48:51
用14V输送过去吧
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/10/8 13:57:04
   距离多少?电缆截面多少?12-9.3=2.7V,2.7V/2A=1.35欧姆
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/8 16:21:50
就是呀,控制距离有多远呢?线太细可以改换截面大的导线,两端加电容。用不着升压供电。我的看法。
我是你的朋友
21046
honghaii
文章数:8152
年度积分:535
历史总积分:21046
发表于:2014/10/8 16:36:59
电瓶供电的,可以吧电瓶弄过去吗?
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/8 17:22:50
回复 #7楼 honghaii
不能动的。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/8 17:24:12
回复 #6楼 kdrjl
必须经过一个油电混合的旋转接头。您的意思是增加线径,更换电缆是吧?
