回帖:12个,阅读:3054次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2014/10/5 15:32:09
我有两台伺服电机一个用plc控制,一个用fx2n-1pg控制,最近出现一个问题,运行一段时间后伺服电机不动了,监控发现伺服电机刚动一下两台马上停止,脉冲还没发完,完成信号也没有。重新启动好几次之后又能动,现在一直查不出原因,请大家帮帮忙!!小弟感激不尽
我用的是FX3U+fx2n-1pg,现在Y0和Y1、fx2n-1pg控制的伺服电机正常,Y2就会出现有时能工作很久有时候又不能动的情况,怀疑是程序有冲突了,我用的是DDRVI和DDRVA、DZRN指令,有没有限制次数?
[此贴子已经被作者于2014/10/9 10:20:03编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/10/5 16:00:20
伺服马达驱动器应该有问题了吧。
单独操作伺服马达驱动器上面的面板按键,让其单独运行试一下吧。
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2014/10/5 20:13:25
回复 #1楼 cfg168
两台驱动器同时出问题可能性不大吧。还是检查下程序,看看回零点什么的。机械和电气一起检查下巴。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2014/10/5 21:40:49
是不是没找到原点啊
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/10/6 2:08:26
空载运行试试看。
30458
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1071
历史总积分:30458
2013辞旧迎新
发表于:2014/10/6 7:56:26
没报警信息吗
24551
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1031
历史总积分:24551
发表于:2014/10/6 16:01:39
是啊 应该会有报警的的啊
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/10/6 17:59:49
会不会是干扰?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/10/6 23:12:47
不能动后驱动器上显示什么?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/10/7 9:13:19
楼主的这句话二乎啦,难道fx2n-1pg可以单独使用吗?
这两台伺服是用一个PLC,还是二个PLC,楼主能交代清楚吗?
如果是一个,查程序看是什么条件失联,没有报警那是程序员没有想到会出这样的问题,就没有编这个报警.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
124.8008
