三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:12635 [上一页] [1] [2] [下一页]
817
open_3040
文章数:3
历史总积分:817
发表于:2014/10/2 9:50:26
可以用CJ指令吗,电脑上虚拟了一下CJ指令没报错,不知道下到PLC里会不会报错或者步进太多了之后会不会报错呢。。。
27830
ytleaderplc
文章数:11599
年度积分:790
历史总积分:27830
发表于:2014/10/3 8:42:22
方法很多
不同的中间继电器也可以
email:  ytleader@126.com
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2014/10/3 21:29:01
  这个很法很多,建议将程序分成二组运行方式:
1,先将运行的过程一样的起动条件写在一起
2,然后输出时有手动和自动
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2014/10/4 9:03:22
手动用传统的编程,自动用跳转,跳转到步梯里面。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/10/6 16:42:26
按要求编呗。
845
yuanjilisess
文章数:8
历史总积分:845
发表于:2014/10/6 19:23:01
用主控指令(MC/MCR),
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2014/10/7 10:07:28
如果是简单的还有一个专用功能指令,手动,自动,点动一起解决
自学成才!
817
open_3040
文章数:3
历史总积分:817
发表于:2014/10/8 20:08:23
回复 #3楼 cfg168
假期才回来不好意思,如果我用CJ调用程序来编写,假设用M1、M2分别调用p0、p1段,p0段内是自动程序,用了很多步进,p1段内是手动程序。假设p0段步进过程中且正在延时t1 k200到了某个数值,M1断开后M2接通使程序跳到p1段运行手动程序,现断开M2,并接通M1跳回p0段,此时,问题1:用CJ调用带步进的程序段,这样编写会报错吗?问题2:t1 k200是接着刚才的数值继续计时吗?
主要过两天考试,我手上也没plc做试验
感谢各位老师解答,感谢!!
817
open_3040
文章数:3
历史总积分:817
发表于:2014/10/8 20:08:54
主要过两天考试,我手上也没plc做试验
感谢各位老师解答,感谢!!
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2014/10/9 16:51:33
回复 #7楼 open_3040
没见过你这样子的编程思路,什么P0、P1、手动、自动。
自动用跳转没错,但是手动干嘛还用跳转?
编程思路应该是:手动直接编程,切换到自动的时候再跳进去,根本就不需要两个跳转,一个跳转搞定。
搞那么复杂干嘛。
93.6006
