变频器维修
回帖:10个,阅读:1791 [上一页] [1] [2] [下一页]
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/9/30 11:06:30
今天维修一台欧瑞变频器,测量模块都没有问题,单独给电源驱动板和主板上电,发现面板不显示,将开关管拆掉测量UC3844b的5脚和7脚有电压波动,测量5脚和8脚也有电压波动,测量5脚和6脚电压为零。更换电源IC问题一样。请教各位大侠是不是RC震荡电路有问题。开关电源的RC震荡电路C一般是多大的呢?
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2014/9/30 11:49:56
为什么要拆掉开关管  5 7脚加 18V  才是正道
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2014/9/30 11:57:56
你把开关管拆了,怎么能正常工作。给芯片供电17.5V左右,看6脚输出波形。
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/30 17:10:59
以下是引用竹叶青在2014/9/30 11:06:30的发言:
那要看7、8脚的电压是多少伏,主要查开关电源启动电路和反馈电路的元件。
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/10/5 12:11:31
开关电源如果8脚和4脚的R C电路坏了,该如何更换呢,主要是电容如何更换?
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2014/10/5 12:37:13
回复 #4楼 竹叶青在
有没有振荡信号可以用示波器看吧
2275
竹叶青在
文章数:232
历史总积分:2275
发表于:2014/10/6 8:56:18
给变频器上直流电压,测量3844的5和7脚有电压波动,单独给3844的5和7脚上电,测量8脚有5V输出,6脚有7V左右的输出,这个正常吗?
1869
laijianli
文章数:156
历史总积分:1869
发表于:2014/10/6 10:05:40
开关电源部分电解电容有鼓包的吗?有的话先换掉。欧瑞用的是3842,右边那个电容有问题也会导致此故障。
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2014/10/6 10:36:25
以下是引用竹叶青在2014/10/5 12:11:31的发言:
为什么你要首先怀疑RC?坏这部份的基本没遇上,开关管拆了去修什么
维修也是一种挑战
1223
bodedianqi
文章数:40
历史总积分:1223
发表于:2014/10/6 19:34:02
正常的嘛、
