三菱Mitsubishi
回帖:23个,阅读:1688 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于国产PLC的问题
11944
ytthink
文章数:2280
年度积分:212
历史总积分:11944
发表于:2014/9/29 16:21:24
#10楼
学习 研究可以买二手 的
19980
qjj740210
文章数:4988
年度积分:412
历史总积分:19980
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/29 16:35:12
#11楼
几百块钱买个台达的正品货,与三菱的一样一样使用。
苦逼的奋斗者
7031
szhenlong
文章数:1360
年度积分:148
历史总积分:7031
发表于:2014/9/29 16:47:05
#12楼
所谓兼容三菱GX只能说用三菱软件编制的程序可以转换为单片机能够识别的代码。从另一个角度去思考,所有计算机包括PLC,单片机,他们所能识别的最终代码无非就是0,1所构成的二进制代码,开发人员只要能够找出二者之间的联系(16进制),就能做到相互兼容。然而,大多数情况下开发人员并不清楚各PLC厂家编程软件的源代码,只能以庞大的程序去适应原编程软件的相同通功能,直接的后果就是:兼容软件后台庞大,运行周期长,效率低,功能有限,程序转换代码繁多,单向(即不能用标准软件在线监控)。作为简单的应用,可以使用;要想学习,或者要求高的场合,还是用原装PLC。
15612
deweg
文章数:2086
年度积分:339
历史总积分:15612
发表于:2014/9/30 11:56:11
#13楼
买来做实验学习,二手拆机货到处都是。
3653
aigo51
文章数:1004
历史总积分:3653
我秀我做2014
发表于:2014/9/30 13:50:42
#14楼
买个国产的,30点的就好了,400左右,X宝有卖的,国产的板子,不熟悉还是不要用,100%兼容那很少,价格也没有优势了。
专注电气改造,维修,设计!  欢迎 技术交流
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/9/30 14:34:50
#15楼
买个国产三凌PLC,一般功能都可以满足的。
思想决定高度
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2014/9/30 20:06:55
#16楼
学习买个二手,高仿的就行了。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/30 23:21:01
#17楼
买最好买可以扩展的,等主机学好了后,可以再根据需要买一些扩展模块放到上面用
如果是没有扩展能力的FX1S或是新的FX3SA等10点或是14点的就几百块钱。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1739
mengshihuan
文章数:177
历史总积分:1739
发表于:2014/10/2 17:32:15
#18楼
本菜鸟买了个国产三菱PLC,话说我快被搞出内伤了。
生于忧患死于安乐
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2014/10/3 14:35:29
#19楼
我有二手的三菱单位换下的
93.6006
