回帖:18个,阅读:897次 [上一页] [1] [2] [下一页]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/28 15:14:40
#10楼
不知柔性的导电橡胶怎样。
667
cluqyuffei
文章数:10
历史总积分:667
发表于:2014/9/28 15:43:16
#11楼
回复 #10楼 jiaonpeng
你的意思是用导电橡胶粘合铜鼻子?那得看导线橡胶的性能了,接触电阻还不能太大。我估计可能还不如我的这种连接方式。
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2014/9/28 15:46:34
#12楼
是接插件那种吗
667
cluqyuffei
文章数:10
历史总积分:667
发表于:2014/9/28 15:57:40
#13楼
回复 #12楼 led_dalian
你的意思是我的连接方式是插接件那种?我的是压接的办法
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/28 18:32:41
#14楼
如果有类似的产品,则可以参考;主要是连接可靠性。
或者,在目前的连接方式上,总结经验。
对这方面我不清楚。
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/28 19:14:47
#15楼
回复 #11楼 cluqyuffei
不知多大电流,如果电流不大偶像应该可以的,这时候就可以不用线鼻子直接焊接在导电橡胶上即可。
667
cluqyuffei
文章数:10
历史总积分:667
发表于:2014/9/29 11:00:38
#16楼
回复 #15楼 jiaonpeng
电流不大,一般1,2A,最大的也3A出头点的电流,焊接感觉也不太好,可能不小心搞坏导热面。导电橡胶和导线能够焊接?
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2014/9/29 11:04:16
#17楼
回复 #16楼 cluqyuffei
这个真心不懂,搜索看导电橡胶的导电能力很弱,主要你说的柔性材料,才想到了橡胶这个可塑性,至于专业性的数据不了解。
667
cluqyuffei
文章数:10
历史总积分:667
发表于:2014/9/29 11:06:34
#18楼
回复 #17楼 jiaonpeng
我也看了下,导线橡胶不靠谱啊~。看来我还是得采用现在的压接方法。感谢你
46.8003
