三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
SFC状态内的Y无输出
SFC状态内的Y无输出
jcc6
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/27 22:31:33
用三菱GX 8.5软件编写的SFC程序,
用自带的测试软件,发现接通的STL状态内驱动的Y无输出.
请是什么原因 ,软件重启了好几遍还是这样,是不是测试软件的问题?
[此贴子已经被作者于2014/9/27 22:32:31编辑过]
台达自动化平台在高速螺杆分装机上的集成应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2014/9/27 23:56:56
是不是其他地方还用了Y30线圈,而受到影响;
如果是测试软件的原因,可用Y30再驱动一个器件查看。
图尔克Q300实现高性能可靠检测
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2014/9/28 8:26:44
你把Y30改成其它备用点试下行不行?还有你其它地方有没有复位Y30,
自学成才!
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/28 14:35:10
首先你的状态激活了没有,再有就是在SFC外还有没有驱动这个元件;从你的图上看这个状态还没有激活,状态没有激活那肯定是没有输出的.
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
jcc6
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/28 14:48:42
[size=2]其它地方除手动部分用的主控指令中有用Y30,其它地方没有用,
还有,所有接通的STL内的Y都不得电,
[/size]
实验研究|如何确定光纤激光器的温度上限?FLIR E54监测全程
xlian
作者的所有帖子(3232)
西门子PLC体验(二)
发表于:2014/9/28 14:54:40
前面是并联分支,后面没有合并,
[此贴子已经被作者于2014/9/28 14:56:48编辑过]
图尔克|分布式控制的模块化生产线【二】
逆水行舟
作者的所有帖子(405)
发表于:2014/9/28 17:17:33
请上传你的程序看一下
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
jcc6
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/28 17:37:57
回复 #5楼 xlian
你好,你是指第2张图条件满足没转移吗?
SFC并不是有并行分支就一定得有并行汇合吧?
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
jcc6
作者的所有帖子(6)
发表于:2014/9/28 23:23:16
回复 #3楼 xlian
状态有激活,除这个SFC块外,我还建了一个手动的梯形图程序,在这个手动梯形图内,有再次使用Y30如下图:
通过以上可以证明是受手动梯形图块里的输出Y30的影响,但为什么那个M17没接通,怎么会有这样的影响呢?
使用FLIR热像仪进行早期火灾检测让废物处理厂 的操作人员高枕无忧
zzn6737
作者的所有帖子(11989)
发表于:2014/9/29 6:23:15
双线圈,扫描先后顺序。0-6?
有问题可加
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
93.6006
