变频器论坛
回帖:18个,阅读:1679次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24698
weixiu123
文章数:13502
年度积分:1178
历史总积分:24698
发表于:2014/9/28 16:34:52
#10楼
楼主要偷懒啊
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2014/9/28 17:08:24
#11楼
呵呵,120米,要光是拉线也要花不少钱呀,信号线,线管或者线槽,再加上人工费表情。
看楼主自己公司有什么资源可以利用了,楼主不会傻到自己掏钱出来改吧。
1903
guest4351
文章数:66
历史总积分:1903
发表于:2014/9/28 22:40:40
#12楼
回复 #4楼 kdrjl
采用4-20ma的信号的话都需要什么材料和设备呢?有没有具体型号啊?
2779
led_dalian
文章数:232
历史总积分:2779
发表于:2014/9/29 6:21:37
#13楼
采|用485通迅就可以了
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/9/29 11:22:27
#14楼
将操作面板拆下来安装在办公室,买上120米屏蔽电缆连接,看效果怎样。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2014/9/29 16:04:29
#15楼
120米太远了,好多用485通讯抓取频率的话会有干扰啊
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/1 17:01:03
#16楼
4-120mA可以远传信号不丢失的。我见过两个楼房之间用DCS传递变频器的给定信号,用的是4-20mA信号,两边联络采用对讲机,这边(现场)让那边发多少Hz,那边给过来的就是多少Hz。一个字都不带差。非常的精准。我从来没用过4-20mA形式远传信号,真的开眼了。眼见为实。知道了电流信号传输的厉害。
[此贴子已经被作者于2014/10/1 17:02:40编辑过]
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2014/10/1 17:06:32
#17楼
回复 #12楼 guest4351
4-20mA远传信号,需要两边都能适配的接口,比如,给定端,要有一个给定调节电压装装置(可以是电位器或码盘),然后有一个电压电流转换输出即可,一般采用专用的硬件电路也可以是小型的调节器(或PLC),现场变频器这边,只要有电流输入的模拟量接口即可(一般的变频器均可满足要求)。
我是你的朋友
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2014/10/2 16:39:14
#18楼
可以用一个数显调节仪解决,选用带4-20毫安输入输出或带通讯接口的调节仪,自己根据喜好和变频器的接口决定,实际运行频率信号接到调节仪的输入口(建议用4-20毫安),如果用通讯,此信号可以直接读,不需要接频率反馈信号回来。不考虑电线成本,一个国产名牌数显调节仪也就二三百块。
[此贴子已经被作者于2014/10/2 16:39:33编辑过]
218.8378
