三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1126 [上一页] [1] [2] [下一页]
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2014/9/26 22:25:23
例如,如何将x0的状态传送至d0的第五位?
学c,c++,c++buider。
4266
雨的印痕
文章数:212
历史总积分:4266
发表于:2014/9/26 22:42:39
详细的方法见《G-MELSEC Q-L编程手册(公共指令篇)》第3章
[此贴子已经被作者于2014/9/26 22:44:39编辑过]
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2014/9/26 23:12:24
fx2n中有个sum指令可以统计源址s表示的二进制数中为“1”的个数,那在fx1n中没有这个指令如何实现这个功能?
学c,c++,c++buider。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/26 23:46:49
你是什么型号的 plc?fx3u和q的有支持数据寄存器的位操作
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39408
cvlsam 版主
文章数:12691
年度积分:655
历史总积分:39408
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2014/9/27 6:49:30
以下是引用ehszcs2014/9/26 23:12:24的发言:
大致的思路就是:
1、与操作求得最低位是否等于1
2、如果最低位等于1,计数器+1
3、右移1位
4、继续步骤1,直到16次最低位均判断。
Good Luck~
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2014/9/27 7:20:19
若没有SUM指令,或者亦可按4楼的思路,采用不同的指令去实现。
末位为1,计1;相应移位。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/27 9:11:07
   标题中有实时这2字,那应该用中断.
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2014/9/27 11:00:20
如果是FX3开头的,直接位操作;
如果是FX2N及之前的;
可以用LD  X0  OUT  M4
LD M8000   MOV K2M0  D0
2674
逆水行舟
文章数:405
历史总积分:2674
发表于:2014/9/27 15:12:41
以下是引用ZCMY2014/9/27 11:00:20的发言:
如果是FX3开头的,直接位操作;
如果是FX2N及之前的;
可以用LD  X0  OUT  M4
正解
16420
ehszcs
文章数:1337
年度积分:95
历史总积分:16420
发表于:2014/9/27 17:55:40
以下是引用cvlsam2014/9/27 6:49:30的发言:
大致的思路就是:
1、与操作求得最低位是否等于1
2、如果最低位等于1,计数器+1
3、右移1位
Good Luck~
太好了,多谢!二进制数k1%2会被丢弃吗?
学c,c++,c++buider。
