回帖:23个,阅读:5672次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2014/9/22 9:09:50
#10楼
   一般是可以的.不要正负极都并联.
8876
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2014/9/22 12:35:29
#11楼
没什么问题 至于有朋友说的正负都并我觉得这个和线性电源不一样还有采样电路,如果其中一个电源输出电压调的过高其他两个电源势必要调整自己的输出电压,这样是否会出现问题。西门子的我记得只有SITOP的才可以并联扩展
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2014/9/22 15:39:21
#12楼
理论上是可行的,只是没有尝试过而已
请指教
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2014/9/22 20:21:04
#13楼
没有特别的要求是可以的!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2014/9/22 20:31:11
#14楼
不要正负同时接就行了,除非你用的电源型号本身就可以并联使用的;
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2014/9/22 20:49:19
#15楼
可以接在一起。。。。。。。。。。。。。。扩大容量。。。。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
30461
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1074
历史总积分:30461
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/23 8:05:20
#16楼
可以接一端的 共正或共负
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2014/9/23 9:19:18
#17楼
我不建议PLC自带的24V电源和外部24电源共地或者共+!仅此!
联系!腾讯扣扣149034219
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2014/9/23 9:23:11
#18楼
这个并不能称为扩容,三个电源要各带各的负载,并不能三个共同带一个负载;
有专用的可以并联使用的开关电源,这个才是扩容,输出可以带同一负载的;
1900
18831660198
文章数:179
历史总积分:1900
发表于:2014/9/23 10:41:25
#19楼
三个电源共零是没有问题的,如果是在数控机床上,则是必须的。
93.6006
