欧姆龙OMRON
回帖:17个,阅读:2310 [上一页] [1] [2] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/20 17:04:52
#10楼
以下是引用知道一点2014/9/20 10:18:44的发言:
附件:
[本地下载]
这个模块是OMRON的C200H-NC111,起码是15年前产品,报警要联电脑软件看是什么错误.
死不死PLC电池没电导致参数丢失,看一下CPU上有没有报警(除非厂家关闭电池报警),正规电池一年不会没电的.
后面几个回答很专业,cpu模块没有报警,这种模块现在已淘汰了?感觉欧姆龙的东西真是难学,cpu型号不同编程代码千差万别,我放弃学欧姆龙了
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/21 9:56:29
#11楼
这个模块已经停产
CPU应该是C200H-CPUxx 或C200HS-CPUxx 这二种CPU没有关闭电池报警功能,所以说电池没电是忽悠.
cpu型号不同编程代码千差万别---如何有这印象,能据例说明?
不会是用后来的产品指令,套用在先前产品上吧,C系列最早的产品才37种指令,你图示的CPU也才130多种,现在的有300多种.
除极个别指令需对应CPU支持外,其余都兼容.
其定时器比有些品牌简单,看指令就清楚定时范围.
楼主放弃熟悉即放弃基础建设了,这个NC111你弄好了顶平时好几个月收入.
别放弃,Ta在等着你.
[此贴子已经被作者于2014/9/21 9:57:55编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2014/9/21 10:29:18
#12楼
这款C200HE/C200HG/C200HX系列也可以用的,所以时间并不一定有那么久;
楼主图片只拍了一半,后面的CPU可能是C200Ha的;
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/21 14:11:11
#13楼
以下是引用知道一点2014/9/21 9:56:29的发言:
这个模块已经停产
别放弃,Ta在等着你.
是这样的,前段时间发过一个帖子,跟着一个欧姆龙PLC视频教程做了一些示例程序,感觉不难,但是看到实际设备程序还是很困难,我从别人那里搞了一套纸质打印的设备程序,想输入电脑模拟仿真一下, 结果输入错误,根据大家的提示,选择了一些PLC型号,好不容易把前面的指令搞对了,到了后面别的指令又提示错误, 搞不下去了。
西门子的PLC型号也多,但是它也就是几大系列,就是200和300的PLC编程有很多相通之处,而且教程比较丰富。三菱的没有接触过现在的新型号,只接触过FX系列,没有遇到过这样的问题。
现在这个设备程序,主管没有能力,也不懂,我们更没有权限,也不在职责范围内,如果硬要揽在自己头上,除非有100%的把握,也没什么好处的,好就好了。
[此贴子已经被作者于2014/9/21 14:17:06编辑过]
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/21 14:15:24
#14楼
以下是引用ZCMY2014/9/21 10:29:18的发言:
C200HX CPU上没有报警,模块上有报警,触摸屏上提示那个模块错误。
上。
1115
499527254
文章数:61
历史总积分:1115
发表于:2014/9/22 9:27:18
#15楼
回复 #13楼 step1
楼主,西门子的视频教程能发我一份吗,499527254@qq.com 谢谢!
41149
知道一点
文章数:23879
年度积分:874
历史总积分:41149
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2014/9/22 11:00:19
#16楼
回复 #13楼 step1
楼主所在的体制叫人无法工作,更别说提高技能了。
客户不急?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2014/9/22 12:37:17
#17楼
以下是引用知道一点2014/9/22 11:00:19的发言:
客户不急?
几十台设备,少开几台没什么影响,这种设备我们这里用的PLC有很几种,光洋、三菱、西门子、欧姆龙的都有,只有两三套是这种欧姆龙模块化的PLC。
只有一种设备坏了对我们这里生产有很大影响,不过那种进口设备故障率很低,而且故障提示很完善,而且也基本是PLC外部线路和仪表之类的故障,多数是常见故障,能搞那设备程序的,在外做设备更赚钱,在我们这里也是浪费。
10多年前的设备工控机坏了,备份的人机界面程序无法恢复,他们都是花高价找的德国厂家重新做的界面。
上。
