串口通信
回帖:12个,阅读:3182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
组态王问题请教
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2014/9/24 9:39:14
#10楼
读寄存器应该用功能码3或4,30001或40001,仪表通讯说明书应该会给你一个例子的,按照他们的例子做一个试试就知道了可以借助modscan或串口调试软件,最好跟他们的技术支持沟通下,有些地址偏移啥的,不一定那么标准。
967
e11122212
文章数:40
历史总积分:967
发表于:2014/9/24 15:03:05
#11楼
0000对应的是你上位机的第一个字地址 00004自然对应的是第5个字
你需要确认一下仪器的地址0000是用何种方式通讯的,如果是modbus RTU,那么你上位机的地址还需要功能码,可能是3x,可能是4x
努力划过一叶扁舟。。。驶向前所未经过的道路
726
1272690101
文章数:20
历史总积分:726
发表于:2014/10/24 21:40:19
#12楼
回复 #11楼 e11122212
前辈,您好!这方面我不太懂,能否麻烦您给个学习链接什么的,我好好学一下,补一下课,谢谢!
78.9267
