变频器维修
回帖:13个,阅读:3568 [上一页] [1] [2] [下一页]
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/9/17 20:56:25
变频器开关电源不定时唧唧响,一响主板就重启。查了很多地方没找到问题。放了1天,刚通电就响,等一会儿就不响了。仔细发现响的时候5V电压是瞬间跌落的导致主板重启,相应其他如24V会升高,说明稳压环节是对的。脱开主板还是。我怀疑是变压器内部线圈接触不良引起5V不定时丢失。或者是变压器自身有问题,你们怎么看?
723
许金秧
文章数:12
历史总积分:723
发表于:2014/9/17 22:54:58
TL431那里你看看是不是有问题
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2014/9/18 12:43:40
查一下开关电源上的电容是否有漏电或容量减少的,建议直接更换。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2014/9/19 16:47:33
线圈线头没焊好
1402
lslslsls0202
文章数:68
历史总积分:1402
发表于:2014/9/19 18:23:12
把电源部分小容量电解电容换新,基本上问题就解决了
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/9/20 11:57:38
回复 #3楼 logo1979
我也觉得是,重新焊了还是得
2708
1053287355
文章数:661
历史总积分:2708
发表于:2014/9/20 19:03:36
回复 #5楼 1053287355
变压器换了,电解电容换了,还是得
1981
xiaozhangy
文章数:63
历史总积分:1981
发表于:2014/9/20 19:23:31
整流二极管故障可能性比较大
2868
SHJinXin
文章数:94
历史总积分:2868
发表于:2014/9/23 10:19:15
我觉得变压器坏的可能性不大,变压器坏无非是短路或者断路;断路的话输入前级的保护灯泡会很亮,断路的话就根本不能起振,也就没有声音了。
上海津信-值得信赖的变频器专家!
19849
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:101
历史总积分:19849
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2014/9/23 14:25:01
可能为TL431非接地端(余两端)之间并联的电容失效,可试并联1000P电容.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
